  • 2772阅读
  • 11回复
[请教]砾砂放坡开挖 [复制链接]
离线zyp174194831
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-04
9%|skTgIqH
b<4nljbx
砂砾石放坡1:0.75.开挖深度6-8米,要进行论证,怎么去计算它1:0.75的放坡满足边坡稳定。 D!Y@Og.
rZpsC}C'
思考者
离线hsyong911
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-04
采用瑞典条分法或简化毕肖普法分析
离线hsyong911
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-04
也可以采用工程类比法判定
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-07
1、不考虑地下水时,做个堆坡试验,可测出砂砾石的天然稳定坡角,不过,一般的,大多给个45度了不得了。 w@R"g%k-
2、那么,你这个坡的稳定系数就是0.75,危险了。。。
祝地质行业越来越好
离线dwl9171
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-08
有两个条件没给出:1、砂砾石密实度,2、地下水状况,按规范GB50007-2011第6.7.2条及表,宜按砂土自然休止角放坡,即29或30度放坡
离线dw2833
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-08
没有地下水或基坑已采取降水措施的情况下,主要根据砂砾石的密度度和基坑的开挖深度确定边坡高宽比。6-8米,中密的砂砾石,一般取1:0.75-1:1的坡度。
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-19
测出砂砾石的天然稳定坡角, -$g~,dIwj
6-8m的坡,坡比1∶1
离线hansj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
6-8m的坡,坡比1∶1,你的1∶0.75不安全
离线hansj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
松散体,无凝聚力,按稳定坡脚,打折
离线staringoion
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-30
1:1吧,53°比较安全!计算稳定性推荐简化比绍普法自动搜索最危险滑动面!
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线凌晨12点
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-06
这个问题我也很困惑,粘聚力C=0边坡根本计算通不过,可是实际上近4年挖好的边坡完好如初。0.5的放坡系数。
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-24
采用瑞典条分法或简化毕肖普法分析
