  • 1282阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY533(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-26
    2018年5月26日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY533
深基础
    基桩选型时往往会陷入几个误区:1、嵌岩桩一定是端承桩:并不一定是端承桩,有的嵌岩桩桩周土可以提供足够大的承载力,嵌岩部分只需提供很小的承载力,此时如果按照端承桩计算会造成浪费。2、挤土灌注桩也可用于高层建筑:特别是沉管灌注桩,由于挤土效应在成桩过程中经常会出现明显的地面隆起和桩上浮,进而造成上部结构的开裂,所以应严格控制其的使用范围,软土地区仅限于多层住宅单排条基使用。3、预制桩质量稳定性优于灌注桩:预制桩沉桩存在挤土效应有可能导致断桩、桩端上浮等问题,其还不能穿透硬夹层,持力层往往不理想,进而导致沉降过大,其可调整范围小,很难按照变刚度调平原则优化设计,所以 预制桩并不绝对优于灌注桩。4、人工挖孔桩质量稳定可靠:对于高水位条件,有可能因为抽水导致地面小陈甚至护壁滑脱等。5、凡扩底皆可提高承载力:扩底会损失扩底端以上部分侧阻力,扩底也会增加费用,有可能扩底的费用远高于其他措施的费用,如果扩底放置于软弱下卧层上,既没有增强效应还会有安全隐患。
    期待各位的回复!
1条评分土币+5
hongliu69 土币 +5 - 2018-05-27
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
学习一下。
离线191950581
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
离线TC2005
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-28
