  • 1802阅读
[热点探讨]地基土的PH小于4的有哪些? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-01
地基土的PH小于4的有哪些?http://ask.shejiben.com/wenda/454923.html 't (O$
\Sy7 "a
2.1 PH值(酸碱度) ot%.M*h-
PH值较小,表明水中的H+浓度相对较高,具有酸性,可与混凝土的CACO3等物质发生复分解反应,产生分解腐蚀。同时,PH值小显酸性时,会对钢铁产生酸性腐蚀。将11.5称做保护钢筋的“临界PH值”。 V%ii3
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201510081178201892/1/
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-01
土壤的pH值检测的方法有几种? \.{AAj^qD
土壤pH的测定方法包括比色法和电位法或者直接用土壤酸碱度ph值测试仪插入土壤中。电位法的精确度较高。pH误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。野外速测常用混合指示剂比色法,其精确度较差,pH误差在0.5左右,土壤酸碱度ph值测试仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。 /8ynvhF#
http://www.xici.net/d247307738.htm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-01
弱酸性的值是 6.5-7 +/{L#e>
中酸性值是6-6.5 _~'+Qe_o$5
强酸性值是小于5 xJ8%<RR!t
ShOX<Fb&
弱碱性值是8-8.5 eet Q}]
中碱性值是8.5-9 c:!zO\P#
强碱性值是大于9.5 Mz]: }qmFA
一般土壤 中性7-8  Y k7-`
http://www.doc88.com/p-8475288488928.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-01
含水量大的土质适不适合做水泥土搅拌桩 V&]DzjT/
https://zhidao.baidu.com/question/501304531721714164.html b^c9po
https://www.ppkao.com/shiti/3232283/ ?']h%'Q
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-01
碳化同炭化,是指生物质在缺氧或贫氧条件下,以制备相应的炭材为目的的一种热解技术。其过程与生物质,木纤维,木质素的分解同步。 {4aWR><
https://baike.so.com/doc/5908806-6121711.html nnb8Gcr
碳化又成混凝土的中性化,使指混凝土中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳发生化学反应, 产生了水, 深度超过保护层时, 就会使钢筋生锈。 Si 9Z>MR
https://zhidao.baidu.com/question/348217300.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-01
氯化反应一般指将氯元素引入化合物中的反应。在有机化学反应中,氯化反应一般包括置换氯化、加成氯化和氧化氯化;在冶金工业中,利用氯气或氯化物提炼某些金属也称氯化;在水中投氯或含氯氧化物以达到氧化和消毒等目的的过程也称为氯化。 m]_FQWfet
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E5%8F%8D%E5%BA%94
离线yuying1992
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
学习了,作为一个岩土小白。
