  • 4160阅读
  • 36回复
[热点讨论]矩阵学在基坑设计中应用? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2021-09-10
矩阵修正形式迭代 l\)Q3.w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36421 K7U<~f$OiN
求《矩阵分析》,哪位高手有《矩阵分析》,谢谢了! C" {j0X`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40467 *niQ*A
水工隧洞衬砌设计的边值法与公路隧道设计的矩阵位移法什么区别呀 ) PtaX|U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42555
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2021-09-10
中断由于病态矩阵 nC z[#t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54660 x9uA@$l^|
[资料转载]矩阵论  导教·导学·导考_ z*FlZLHY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57954 UZV)A}
[资料转载]矩阵论(第二版 SN11J+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57955
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2021-09-10
Excel矩阵分析 %o.+B~r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73347 ,v(G2`Z
[探讨]弹塑性性矩阵问题 ] 5c|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109054 8> Gp #T
电子书——结构矩阵分析原理与程序设计 g`\Vy4w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110569 y=-d*E
[资料]弹塑性矩阵D_ep_的特性和有限元边坡稳定性分析中的极限状态标准.pdf >[ywrB ?T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172100 ;sb0,2YyP
附件: 矩阵论(第二版)_10109130.part2.rar (1136 K) 下载次数:0
附件: 矩阵论(第二版)_10109130.part1.rar (2048 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2021-09-11
数值分析的主要分支致力于开发矩阵计算的有效算法,这是一个已持续几个世纪以来的课题,是一个不断扩大的研究领域。 矩阵分解方法简化了理论和实际的计算。 针对特定矩阵结构(如稀疏矩阵和近角矩阵)定制的算法在有限元方法和其他计算中加快了计算。 无限矩阵发生在行星理论和原子理论中。 无限矩阵的一个简单例子是代表一个函数的泰勒级数的导数算子的矩阵 B?$pIG^Mn
https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%A9%E9%98%B5/18069?fr=aladdin 8xZN4ck_@
http://www2.edu-edu.com.cn/lesson_crs78/self/j_0022/soft/ch0605.html Z#nj[r!l}
数学元素(如联立线性方程的系数)的一组矩形排列之一,服从特殊的代数规律。 }=az6cLE2
https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%A9%E9%98%B5%E4%B9%98%E6%B3%95/5446029?fr=aladdin 2U)H2 %
https://open.163.com/newview/movie/free?pid=M82ICR1D9&mid=M83C7VICB UACWs3`s+
理解矩阵(一) mvlK ~c8
https://blog.csdn.net/myan/article/details/647511 0:Ak 4L6k
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2021-09-11
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2021-09-11
是的,矩阵的本质是运动的描述。如果以后有人问你矩阵是什么,那么你就可以响亮地告诉他,矩阵的本质是运动的描述。 ]1>U@oK
6?b 9~xRW
可是多么有意思啊,向量本身不是也可以看成是n x 1矩阵吗?这实在是很奇妙,一个空间中的对象和运动竟然可以用相类同的方式表示。能说这是巧合吗?如果是巧合的话,那可真是幸运的巧合!可以说,线性代数中大多数奇妙的性质,均与这个巧合有直接的关系。 7d*SZmD
在数学中,向量(也称为欧几里得向量、几何向量、矢量),指具有大小(magnitude)和方向的量。它可以形象化地表示为带箭头的线段。箭头所指:代表向量的方向;线段长度:代表向量的大小。与向量对应的量叫做数量(物理学中称标量),数量(或标量)只有大小,没有方向。 4h\MSTF*
Pou-AzEP$
https://baike.baidu.com/item/%E5%90%91%E9%87%8F/1396519?fr=aladdin }A3(g$8KR
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2021-09-11
https://www.ixigua.com/6580586989538509319?logTag=d00cff5b9f1b3fbf74a1 I[l8@!0
幂律分布是指某个具有分布性质的变量,且其分布密度函数是幂函数(由于分布密度函数必然满足“归一律”,所以这里的幂函数,一般规定小于负1)的分布 zao=}j?
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%82%E5%BE%8B%E5%88%86%E5%B8%83/4281937?fr=aladdin @W1F4HYds
对照看幂律分布(Power distribution),它就像半个正态分布又拉长了加厚了“尾巴”,翻译成和正态分布相对应的男性身高语言,即1.5米-1.55米的男人好多呀,再高的就要少好多了,再高的越来越少,越来越少,但是居然有身高3米的男生...(除了《格列佛游记》外,现实中是不可能存在这样的自然分布的,只是为了举个栗子)。财富分配符合这一分布,穷人总是绝大部分,越有钱的又少,但是越少的人掌握着越丰厚的财富。 +W%3VV$
baO'FyCs9&
作者:四十大道 oSl@EI
链接:https://www.zhihu.com/question/312593367/answer/1028637245 |>~pA}
来源:知乎 E]0}&YG
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2021-09-11
典范转移 E<[ Y KY
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B8%E8%8C%83%E8%BD%AC%E7%A7%BB/6368135?fromtitle=Paradigm%20shift&fromid=16849557&fr=aladdin 2_Gb K-
这个名词用来描述在科学范畴里,一种在基本理论上对根本假设的改变。这种改变,后来亦应用於各种其他学科方面的巨大转变。 范式转移可理解为,铸造原始范模或DNA模版的性质的转移,paradigm不是被动为人模仿的example(例子、子范),是主动的母范。范,型范。
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2021-09-11
公理和定理的区别是什么? <DN7
定理,是经过受逻辑限制的证明为真的陈述。 k\X yR4r
公理,是指依据人类理性的不证自明的基本事实,经过人类长期反复实践的考验,不需要再加证明的基本命题。 cAq5vAqmg
https://www.zhihu.com/question/27563744
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2021-09-11
理解矩阵(二) a(*"r:/lD
https://blog.csdn.net/myan/article/details/649018 "KS" [i!3j
理解矩阵(三) mPqK k
https://blog.csdn.net/myan/article/details/1865397#comments_18091536 evD=]iVD
理解矩阵(一) C[hNngb7R
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2021-09-11
幂律分布背后有没有一般性的原因? 0bJT0_
https://www.zhihu.com/question/29027912?sort=created CS*lk!C
幂律分布背后的数学逻辑,了解一下? .I]v D#o
https://www.sohu.com/a/274492710_741733 H^`J(J+
在线性代数中,基(也称为基底)是描述、刻画向量空间的基本工具。向量空间的基是它的一个特殊的子集,基的元素称为基向量。向量空间中任意一个元素,都可以唯一地表示成基向量的线性组合。如果基中元素个数有限,就称向量空间为有限维向量空间,将元素的个数称作向量空间的维数。 z.\\m;s
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA/16246650?fr=aladdin $FIJI^Kd7
波尔查诺-维尔斯特拉斯定理是指有界数列必有收敛子列。从极限点的角度来叙述致密性定理,就是:有界数列必有极限点。 8 $H\b &u
https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A2%E5%B0%94%E6%9F%A5%E8%AF%BA-%E7%BB%B4%E5%B0%94%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%8B%89%E6%96%AF%E5%AE%9A%E7%90%86/10253084?fromtitle=%E9%AD%8F%E5%B0%94%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%8B%89%E6%96%AF%E5%AE%9A%E7%90%86&fromid=8722914&fr=aladdin Pg`+Q^^6S
魏尔斯特拉斯定理是什么? Y*A y=@z=y
https://zhidao.baidu.com/question/2145959093576695428.html
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2022-09-05
[求助]四节点有限单元刚度矩阵推导 t+Rt*yjO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155662 (dVrGa54
这本书提供给大家学习,希望大家喜欢 ~`Xu 6+1o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110569 maTZNzy
有限元中材料矩阵的问题讨论 4Z<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109179 bv8GJ #
有限元刚度矩阵奇异 G@;I^_gN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72575 uA2-&smw
矩阵论  导教·导学·导考_下载最新的超星就可以看了 4 Gm(P~N
