粘土的塑液限统称界限含水率,我们假定一种粘土的塑限是30%,液限是42%,那么当土样的含水率小于30%是土体处于半固体状态,当其值在30%-42%之间时,土体处于塑性状态,像橡皮泥一样,当然其值越大,塑性越好,而当其值大于42%时,土体将由于含过多水量,土体中结合水饱和,出现了自由水,因此土体在过多的水量情况下,处于流动状态。 12,,gwh
oj1,DU
一般来讲,土体含水量越小,强度越大,因此,可以说塑液限都较高的粘土的强度对水的敏感性小,工程性质好。 cc^ [u+
高液限黏土 u:0M,Ye
1ZF>e`t8
在工程中判别高液限土的3个指标为:小于0.075mm的颗粒含量大于50%、液限大于50%,塑性指数大于26的土。目前边坡工程对具有膨胀性的高液限土设计思路基本是参考膨胀土进行的,除了具有遇水膨胀、失水收缩的特征外,更主要的特征是高液限土压实性差,经过压实后的土的压缩性仍然较大,且有明显的应变软化。很多边坡工程失去效用,都是由于没有认清楚高液限土的本质特征而引起的。
