  • 2491阅读
[疑难诊断]请问一下,李广信去年怂武威这道题?有问题吗? [复制链接]
离线feigle
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-13
2017年下午案例17题
在黏土的简单圆弧条分法计算边坡稳定中,滑弧的半径为30m,第土条的宽度为2.0m,过滑弧底中心的切线,渗流水面和土条顶部与水平方向所成夹角都是30°,土条水下高度为7.0m,水上高度为3.0m,黏土的天然重度和饱和重度,问计算的第土条滑动力矩最接近下列哪个选项?
(A)4800
(B)5800
(C)6800
(D)7800
附图2
答案B
解答:
以土骨架为隔离体:水下土骨架按浮重度计,加上骨架上的渗透力。
①土骨架自重产生的滑动力矩:
②渗透力产生的滑动力矩:
答案为B
分析
关于边坡稳定分析是按(饱和)土整体分析,还是按土骨架分析,在2000年的《岩土工程学报》上,几个岩土工程界的权威争得面红耳赤,热火朝天,现在仍有余波。主流的意见是应按水土整体分析,在各土条上加上孔隙水压力u。那么此题若干选项的前提就是要求明确分析的对象。
当以土体为隔离体时(抗滑力部分扣除滑动面上的孔隙水压力。),则滑动力矩为:
,它不在选项之中。
当以土体为隔离体,并且下游静水位高于该土条的滑动面时(附图3),超过高度为h3,则h3部分土重按浮重度计算。这对于扣除孔隙水压力法和替代法都是一样的。
,可是h3是未知的。
这是一个在黏性土坡的渗流问题,第i土条其实是在一个渗流场中的一个局部,亦即是一个流网的局部。并不是砂土的沿坡渗流问题,土条不同点的水力坡降是不等的,见附图4。因而
是假设与近似的,这也是对采用土骨架分析渗流土坡的主要批评。
命题者其实是使用了《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002这一旧规范,5.2.6中规定:
。其中Pwi是所谓的动水压力(即渗透力J),是第i土条水位倾角与底滑动面倾角。这是一个很荒谬的公式,因为如果水面水平,即
, 岂不是静水也会有渗透力吗?它饱受我们的批评,而在新规范中被取缔了,没想到又在这里还魂了。
地质
离线feigle
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
简单圆弧条分法是指瑞典条分法还是简化毕肖普条分法?李广信认为是瑞典条分法(土条两侧的作用力(土压力及水压力)都是不考虑的),那么就会产生他下面的两种情况。很明显武威不是从这种情况考虑的,否则就要告诉你下游水位的位置。但是要是从简化毕肖普条分法考虑,那么就不能忽略条件作用力,武威这里就没有问题了。
地质
离线191950581
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-19
离线baiyi1982
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
离线y949807460
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-20
