  • 3380阅读
  • 18回复
[热点探讨]审查意见探讨 [复制链接]
离线liqinghai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-04
我以前说过,很多审查意见是无中生有、故意刁难,折腾人的。 1u }2}c|
离线liqinghai
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-04
j>hBNz
报告中相关内容:场区地形平坦,周边无永久性边坡,临时边坡最大高度4.5m,物质以红粘土为主,周边无其他建、构筑物,可采取自由放坡措施,建议放坡坡率为1:1。 xl(R|D))
意见:补充基坑边坡稳定性评价。 `] Zil8n
请问这样的边坡(临时开挖断面)还要怎么评价? :*tFW~<*b
<;!#+|L/
拿到这样的意见就是纳闷,是不是要直线滑动、圆弧滑动、折线滑动,取值分析的再搞一通? <EuS6Pg
周围都是建筑场地,那点点土都要挖除的。留个土包在中间会砸死了? (+bt{Ma
wJWofFz
6eK7Jv\K
离线liqinghai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-04
Z67'/z$0
qGECw#
E-HK=D&W/
3q0S}<h al
'M% uw85
离线hansj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-04
审查应因地制宜 *~8g:;u
离线hansj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-04
不用着急,与审查人沟通一下
离线huanghanbing
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-05
见你发过较多这样的贴子。只能说:你处的环境比较复杂。。。 d@{#F"o
我担心的是:在这种氛围的熏陶下,未来,你成专家后,会不会也这样干。。。
祝地质行业越来越好
离线kinglakes
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-05
看图片,地形不平啊,是否存在自然边坡或人工边坡?
在线cjz06
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-05
沟通一下。
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-06
你自己对拟建工程和周边环境可能比较熟悉,但审查人员未必清楚,报告中对可能存在的隐患和问题应该交代清楚。多沟通。
听君一席话,胜读十年书。
离线dw2833
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-07
没有人会故意刁难,无中生有,我觉得先看一下报告,在工程概况中是不是没有把拟建筑物和场地介绍清楚?场地地形介绍说得是否详细?是否让没有去过现场的人一看就明白设计意图?既然是审图专家,就不是外行,只要说清楚了,专家会看明白的。可以沟通一下。
离线tandaojin
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-08
有边坡,还是应该分析评价一下稳定性,至于定性还是定量,可以沟通。你认为砸不死人,如果基础正在施工,一场雨把泥浆冲到建筑工地,施工单位要清淤泥,除锈等,这个资金谁出?我经历过一个抢险项目,泥水进入基坑,人家施工单位跟建设方要200多万,呵呵。
我是注册,我怕谁
离线tandaojin
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-08
我现在就是在做施工图审查,如果是这种情况,就是交待清楚是先清除还是后清除,说清楚了先清除我就不管了,如果是后清除我一般要求就作个定性的稳定性评价,然后交待清楚防护措施,防排水措施,就可以了
我是注册,我怕谁
