  • 6151阅读
  • 12回复
电阻率测深法技术规范DZ/T0072-2018 [复制链接]
离线czgg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-09
[sell=2,money][/sell]
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-09
报批稿,非正式稿!
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-09
谢谢楼主。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-09
电阻率测深法技术规范DZT0072-2018报批稿,文件破坏了
http://www.doc88.com/p-4384839879316.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-09
土壤电阻率如何测定?
https://zhidao.baidu.com/question/207431.html
体积电阻是在试样的相对两表面上放置的两电极间所加直流电压与流过两个电极之间的稳态电流之商。
体积电阻率是在绝缘材料里面的直流电场强度与稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。体积电阻率可作为选择绝缘材料的一个参数,电阻率随温度和湿度的变化而显著变化。体积电阻率的测量常常用来检查绝缘材料是否均匀,或者用来检测那些能影响材料质量而又不能用其他方法检测到的导电杂质。
表面电阻是在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商。
表面电阻率是在绝缘材料的表面层的直流电场强度与线电流密度之商,即单位面积内的表面电阻。表面电阻率不是表征材料本身特性的参数,而是一个有关材料表面污染特性的参数。因为体积电阻总是要被或多或少地包括到表面电阻的测试中去,因此只能近似地测量表面电阻,测得的表面电阻值主要反映被测试样表面污染的程度。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-09
当流体或热液作用于岩石时,两者之间必然 趋于达 到化学平衡和发 生物质交换
蚀变作用
蚀变作用(19张)
作用,其结果导致岩石中部分或全部原矿物的消失和新矿物的形成,即原岩中某些物质部分或全部地带出和新物质带入的交代作用。 在矿床学上这种交代作用通常称为蚀变作用
https://baike.baidu.com/item/%E8%9A%80%E5%8F%98%E4%BD%9C%E7%94%A8
蚀变作用一般不包括金属矿石矿物的交代作用。由于热液矿床的矿体周围岩石 (简称围岩)经常伴生这种蚀变作用 [3]  ,因此 ,又称为围岩蚀变 (wall - rock alteration) ,遭受蚀变的围岩 ,称为蚀变围岩 ( altered rock)。
矿体、矿化体、矿化蚀变带的区别??
https://zhidao.baidu.com/question/536306587.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-09
重金属:相对密度在5以上的金属,称作重金属。包括铜、铅、锡、镍、钴、锑、汞、镉和铋10种金属。重金属的化学性质一般比较稳定。
http://www.baike.com/wiki/%E9%87%8D%E9%87%91%E5%B1%9E
重金属指比重大于5的金属(一般指密度大于4.5克每立方厘米的金属)。
https://zhidao.baidu.com/question/84619255.html
交代作用是物质成分注入和逸出的作用,是在温度、压力、溶液化学成分发生改变后发生的一种置换现象。交代作用的全过程是在固态并有溶液参与下发生的;原有矿物的分解和新生矿物的形成是同时进行的。原岩化学成分发生改变和新形成的岩石具有各种交代结构,是交代作用的两个显著特征。
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A4%E4%BB%A3%E4%BD%9C%E7%94%A8/4116906?fr=aladdin
离线sunning3236
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-14
离线何林
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-17
参考。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线sjromeo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-19
谢谢楼主,很不错的资料啊
离线潜意识
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-21
回 guan422323 的帖子
guan422323:报批稿,非正式稿! (2018-08-09 10:51)
正式版,通过了吗,现在都不知道在测试报告里面怎么写依据规范
离线shamo256
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-06
