  • 1594阅读
  • 8回复
[急切求助]案例2013年上午7题 [复制链接]
离线3068049020
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-12
计算最小配筋率时,截面的折算宽度1000mm,是怎么得来的?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-12
楼主应该把题目和解题过程,截图贴出来,大家才好讨论!
离线3068049020
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:楼主应该把题目和解题过程,截图贴出来,大家才好讨论! (2018-08-12 20:22)
对,就是此题。我未能理解:A=O.15*1000*(1000-50)=1425mm*mm/m.
离线3068049020
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-12
打错了:0.15应为0.15%
离线zzzxxxl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-12
我的理解是1000是条形基础单位长度1米,受力主筋是垂直于条形基础的。图上看见的是分布筋!而且你看答案单位是mm2/m!
离线zzzxxxl
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-12
回 4楼(zzzxxxl) 的帖子
zzzxxxl:我的理解是1000是条形基础单位长度1米,受力主筋是垂直于条形基础的。图上看见的是分布筋!而且你看答案单位是mm2/m! (2018-08-12 23:09)
就相当于你拿一把刀,平行于条形基础切下去,你从侧面去看,看见的才是受力钢筋!
离线raoyufzu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-13
平面应变问题,取单位长度来算,结构上通常取每延米
离线3068049020
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-13
回 zzzxxxl 的帖子
谢谢。这样就好理解了
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-13
