  • 3381阅读
  • 24回复
[热点探讨]大家讨论一下:哪些说法是正确的 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-08
X射线衍射图谱的分析 R# gip
http://www.docin.com/p-250717876.html 7Rq;V=2YV
X射线是由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流,是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁辐射。其波长很短约介于0.01~100埃之间。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。 CfAX,f"ZP
伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应。波长小于0.1埃的称超硬X射线,在0.1~1埃范围内的称硬X射线,1~100埃范围内的称软X射线。 2 3 P7~S
X射线最初用于医学成像诊断和 X射线结晶学。X射线也是游离辐射等这一类对人体有危害的射线。 RXh/[t+
Wh"oL;O
6kHAoERp
光的干涉与衍射(超经典) *V>Iv/(
.0nL; o
7kHEY5s "
https://wenku.baidu.com/view/2f7be3e9a58da0116c174982.html dqnxhN+&
光的干涉和衍射的区别 C";F's)
http://res.tongyi.com/resources/article/student/others/xf090318/xf/gz/wl/95.htm &c0U\G|j
T0v;8E e
光绕过障碍物偏离直线传播路径而进入阴影区里的现象,叫光的衍射 lQldW|S>
7\eN 8+
干涉在某些区域始终加强,在另一些区域则始终削弱,形成稳定的强弱分布的现象,如果光真的是一种波,就必然会观察到光的干涉现象. m@)K]0g<f
+:;r} 7Zh
干涉和衍射的图样有相似之处,都是明暗相间的条纹。只是干涉条纹中条纹宽度和亮纹亮度基本相同,衍射条纹中条纹宽度和亮纹亮度均不等,中央亮纹最宽最亮。
附件: Desktop.zip (850 K) 下载次数:0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-08
https://wenda.so.com/q/1378767196065928 fE8/tx](
泥岩的成分是什么? y".uu+hL`
矿物成分复杂,主要由粘土矿物(如水云母、高岭石、蒙脱石等)组成,其次为碎屑矿物(石英、长石、云母等)、后生矿物(如绿帘石、绿泥石等)以及铁锰质和有机质。质地松软,固结程度较页岩弱,重结晶不明显。
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-08
成都平原第四系较为发育,由不同时期和不同成因类型的松散堆积物组成,以中上更新统分布最广,其余为零星分布.地层厚度变化大,从西北向东南厚度变薄,由40多米变为几米,为河相冲——洪积、冰水堆积成因.全新统(Q4)为近代河流冲一洪积层.形成河漫滩和一级阶地,河漫滩由灰色砂及砂砾卵石构成;一级阶地上部为灰色砂质黏土,局部地方夹粉细砂层,下部为黄灰色砂砾卵石,粒径4~10厘米.上更新统(Q3)广布平原地区,与下伏基岩呈不整合接触.为流水、冰水堆积层,主要分布于二级阶地,上部为褐黄色砂质黏土、黏质砂土、灰褐黄色砂砾卵石层;中部为浅黄褐黄色成都黏土及砂质黏土含铁锰质结核;下部为砂砾卵石层夹粘土层,砾卵石成分多为花岗石、石英岩、变质岩类,呈浑圆状,粒径一般为3~10厘米,厚5~40余米.中更新统(Q2)与下伏基岩呈不整合接触.上部为黄、棕黄、紫红色粘土,含铁、锰质碎屑及结核.黏土裂隙发育,吸水性强,网纹状裂隙中常充填白色高岭土,厚度8~12米;下部为黏土泥砾层,其顶部常夹黄砂透镜体,砾石成分以花岗岩、石英岩为主,次为深色变质岩类,粒径多为3~8厘米,次圆状,无明显粒序性和定向性.中、下更新统(Q1-2)为冰碛——冰水堆积层,不整合基岩之上,上部为棕黄色黏土,这种黏土多呈硬塑状态,含铁、锰质、硅质、钙质结核与白色高岭土团块,具良好的黏性,可塑性与强偏中等程度的膨胀性,其厚度为数米至10余米,黏土层下为砂砾卵石层,厚数米至20余米,卵石层下与白垩系灌口组呈不整合接触.白垩系(K)上部多遭剥蚀而被第四系地层覆盖,因此出露较为零星,总厚度大于319米,自上而下可划分如下.上统灌口组(K2g)为边缘湖相沉积的紫红、棕红色泥岩夹泥质粉砂岩,泥岩中夹绿色斑点薄层石膏及钙芒硝,上部遭受剥蚀出露不全.上统夹关组(K2j)为河湖相沉积,主要为紫红、砖红色长石砂岩组成,中一细粒结构,厚层至块状构造,泥质胶结,上部夹数层同色薄层或透镜状砂质泥岩,风化强烈.砂岩主要成分为石英、长石、岩屑,底部为棕褐色砾岩,厚度大于149米,与上覆灌口组呈整合接触 下统天马山组(K1t)为河湖相沉积,为紫红色泥岩、砂岩不等厚互层,夹数层不稳定砾岩.县区厚度大于142米,与上覆夹关组底部砾岩呈假整合接触.侏罗系(J)自上而下可划分如下.上统蓬莱镇组(J3p)为一套浅滨湖相沉积.地层中含薄层石膏,泥岩中普通含钙质.区内以较稳定的两层黄绿色页岩作为标准层,将该组地层分为三段.上段为棕红、紫红色泥岩与灰紫色细粒砂岩不等厚互层.由下向上砂岩减薄,泥岩增厚,颜色由紫红变成棕红色.底部为绿色页岩.与上覆白垩系天马山组.底部砾岩呈假整合接触.中段为棕红、紫红色泥岩、砂质泥岩,与灰白色、灰紫色中、细粒砂岩互层,上部夹3~7米厚的浅灰色泥灰岩及页岩.底部为黄绿色页岩.下段以紫红色泥岩为主,夹泥质粉砂岩及透镜状长石、石英砂岩,底部为紫红、灰白色厚层状细粒长石石英砂岩.中统遂宁组(J2sn)以紫红色泥岩为主夹泥质粉砂岩,其间常夹薄层石膏及方解石细脉和透镜状石英砂岩,灰绿色花斑,虫蛀状干裂纹.为较稳定浅湖相沉积;与上覆蓬莱镇组呈整合接触.地层岩性单一,横向变化不大,县区厚度大于360米.中统上沙溪庙组(J2s2)为湖相沉积.以紫红、紫褐色泥岩为主,夹泥质粉砂岩及长石石英砂岩.泥岩普遍含钙质团块.由下向上岩石颗粒变细,砂岩减薄,泥岩增厚.上与遂宁组底部砂岩呈整合接触.
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-08
侏罗系紫红色泥岩含水性与抗压强度的相关性初探 Ad!= *n
http://www.docin.com/p-1174803695.html
附件: Desktop.zip (699 K) 下载次数:0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-08
红层泥岩中考虑沉渣效应的桩基承载力计算方法研究 U^+xCX<
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10615-1015599354.htm =[{YI2S
沉渣对冲击红层泥岩桩基承载特性影响研究 F|.,lb |L
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BASE2016S2029.htm
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-08
矿物成分和微结构对泥质岩储层应力敏感性的影响 qm30,$\c`~
http://www.doc88.com/p-1827388557738.html
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-08
勘察设计单位人均产值问题探析 1Ql\aO)
http://www.docin.com/p-1434548920.html 1PwqW g-\\
http://www.doc88.com/p-097371345701.html Q/e$Ttt4J
岩土工程设计安全度指标及其应用 ts2;?`~
http://www.doc88.com/p-3985541507093.html [/.5{|&GSt
根据《建设T程勘察设计管理条例》第四十条的规定,勘察单位末按照工程建设强制性标准进行勘察的,设计单位末根据勘察成果文件进行工程设计的,设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的以及设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行为应依照《建设工程质量管理条例》第六十三条的规定给予处罚,故(A)(C)(D)应受到行政处罚,而选项(B)只向建设单位承担违约责任,不应受到行政处罚。 3Q-i%7l
3$YgGum
https://wenda.so.com/q/1497585328214311
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-08
铁路建设工程质量监督管理规定 xpo<1Sr>S
https://baike.so.com/doc/8570107-8890847.html r3a$n$Qw
勘察成果必须真实、准确,工程设计应根据勘察成果进行,勘察设计应当达到规定的内容及深度要求,设计文件应注明工程的合理使用年限。
离线zzt2001
只看该作者 20楼 发表于: 2018-09-09
全风化和残积土是近似等同,肉眼无法鉴别。 H"PnX-fGN
根据标贯击数30击以下为残积土,30-50击为全风化。
只看该作者 21楼 发表于: 2018-09-10
多谢楼主分享  涨知识了
离线liqinghai
只看该作者 22楼 发表于: 2018-09-10
为了省钱,或者恶性竞争,枉顾地勘结论
离线liqinghai
只看该作者 23楼 发表于: 2018-09-10
1、你可以建立信用体系,地勘单位数据一贯过于保守,便将他们的水平降低一档次(但一般情况谁敢这样做呢)。 vlCjh! x
2、跟他们商议修改。 KZO!
{= Dtajz
但不建议胡乱提高其参数使用
