  • 2785阅读
  • 8回复
[请教]持力层修正后够用 软弱下卧层不够,如何考虑处理 [复制链接]
离线雨雪霖霖
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-08
一栋9F建筑物 基底压力160kpa,基础埋深1.8m,基底持力层140kpa      建筑物仅东侧位置靠近沟渠,地表下3.2-6.5m为淤泥质土  80kpa    下卧层验算不能满足  请教如何处理。   下卧层全部挖出还是挖一部分算到下卧层满足为止
★☆伟大志向造就伟大人物,但要以牢牢把握现实为必要的前提。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-09
换填或打桩
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-10
局部区域,是否可以考虑注浆
稻草一个人
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-10
这种情况比较稳妥的方式应该是进行复合地基或桩基,楼上提到的注浆对淤泥质土效果不会太好
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线夜月星光
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-14
考虑软土分布地段的地基处理,以满足地基强度和变形的要求
离线xfswjtu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
进行地基处理或采用桩基础
搬砖工
离线myisheng28
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
天然地基不满足要求,那就考虑地基处理和桩基础,要分别分析与评价
离线欧码噶的
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-13
局部注浆后的压缩模量与原地基土压缩模量差异会导致不均匀沉降,建议整体考虑。 s&UuB1
水位以下可以考虑换填,水位以上就考虑整体地基处理吧。
离线wqwangyue
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-30
最保守做法是改用扩底桩基础,其次地基换填,是否需要全部挖出要通过计算换填厚度确定。软土注浆效果不好,若用其他地基处理方式,例如水泥土搅拌桩等 经济工期上是否合理有待商讨。
