  • 5530阅读
  • 9回复
[热点探讨]临界水力坡降 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-21
临界水力坡降 L I*=T
y 4U|~\]
流土发生于渗流出逸处的土体表面,其原因是渗透力过大,当其大于表面土体的浮容重时,表面土体被渗透水带出来。 (@->AJF1\
  具体判定就是采用临界水力坡降,当渗透力等于土的浮容重时,土粒就处于被渗透水流挟带走的临界状态,此时的水力坡降即为临界水力比降。由其定义可知,临界水力比降主要与土的浮容重与孔隙率有关。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-21
什么叫渗透坡降 fX]`vjM{
就是渗流场的水力坡降。 e8rZP(g&g
防渗墙底部单元处的渗透坡降肯定很大,如果截渗墙上下游的水位差很小的话,也就是渗透坡降比较小,那么说明防渗墙没有起到作用也就是根本起不到降低水头的作用。 10fxK
只要计算渗透比降小于防渗帷幕体本身允许的比降,一般防渗墙体就不会破坏。 EjL]#,QR
https://wenda.so.com/q/1362961447061604?src=140 1~t.2eUG
管涌临界水力坡降 Tf~eH!~0
 释文:管涌临界水力坡降是指导致发生管涌的最小的水力坡降。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-21
已知土体比重 =2.7,孔隙比 =1,则该土的临界水力坡降为多少? bZNqv-5 4h
设土粒的体积为1,则孔隙的体积为1,土粒的质量为2.7,那么临界水力比降为 f^FFn32u
(2.7-1)/(1+1)=0.85 mY.v:
icr=(Gs-1)/(e+1) &]DB-t#\
“临界渗透流速” D`T;j[SsS#
临界渗透流速 w}gmVJ#p
https://www.mining120.com/tech/show-htm-itemid-19355.html oT-gZedW(
http://wk.yl1001.com/doc_7681451536399766_all.htm /~Y\KOH|
临界水力坡降与渗透系数的关系 I.n,TJoz4J
无粘性土的渗透性与渗透变形特性有着直接的关系。 hyH[`wiq
5dm~yQN/
对于不均匀土,如果透水性强,渗透系数就大,抵抗渗透变形的能量差,如果透水性弱,渗透系数就小,抵抗渗透变形的能力则强。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-21
http://www.docin.com/p-1420996391.html =Kd'(ct
对国标(GB50287-99)中临界水力比降计算公式的探讨
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-21
粗粒土的渗透破坏坡降与颗粒级配的关系研究 > Vm}u`x
https://wenku.baidu.com/view/d8b0d4cfa1c7aa00b52acbd5.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-21
管涌渗透形成集中漏通道机理研究 7nB4(A2[S4
http://www.docin.com/p-1253862546.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-21
隧道开挖过程中的渗透变形问题分析—结合南京地区工程实例 e#oK% {A
http://www.doc88.com/p-5773058487357.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-21
砂砾土各级颗粒的管涌临界坡降研究 @v`.^L{P
http://www.docin.com/p-1311188000.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-21
土力学考试试题总结复习 5$!idfDr|m
http://www.doc88.com/p-0486866362995.html
在线cjz06
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-22
学习一下。
