  • 3092阅读
  • 24回复
[热点探讨]地基沉降计算中压缩层厚度确定方法的比较 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-03
地基沉降计算中压缩层厚度确定方法的比较 lPS A
http://www.docin.com/p-74810181.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-03
软基沉降计算中压缩层厚度确定方法探讨 ]}9y>+>
http://www.docin.com/p-626413419.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-03
深厚软土深长桩基压缩层厚度试验研究与沉降数值模拟 l(=#c/f
http://www.doc88.com/p-1748774526492.html yc]ni.Hz
软土地基沉降计算中压缩层厚度控制标准分析 ":7cZ1VN2
https://wenku.baidu.com/view/cda9b56448d7c1c708a145ca.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-03
桥梁桩基础地基压缩层厚度的确定 /0o 2
http://jz.docin.com/p-996158281.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-03
按分层法计算地基的沉降量时,地基压缩层厚度zn应满足的条件是:σz=0.2σcz。() ttKfZ0
https://www.xzbu.com/2/view-4629982.htm C=b5[, UCB
油罐地基压缩层厚度的研究 uf>w*[m5
http://www.doc88.com/p-7708901397814.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-03
http://bbs.zhulong.com/105010_group_889/detail6007882/p1.html c9[5)
应变法在确定地基压缩层厚度中的应用  ?.s*)n
http://www.doc88.com/p-8009602362685.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-03
http://www.zhishizhan.net/doc-4960X2ef6725183036e4a.html Pcs@`&}7r
https://max.book118.com/html/2017/0624/117737935.shtm  B]7jg9/
地基压缩层厚度可视作基础沉降量的函数,其计算方法一般如下:设p_0=基底附加压力,则基底下p_0=0.2γ(D+z)深处为地基压缩层底部界线(式中D为基底埋深,Z为地基压缩层厚度,γ为地基土容重),故需绘制附加压力曲线与地基自重压力曲线才可求得,求法颇为麻烦。笔者为简化求法,特绘制以下的求地基压缩层厚度的组合曲线组,可在图上简捷求出,提高工效,满足勘察设计要求。 7;NV 1RV
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201311075202535944/1/
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-03
http://wuxizazhi.cnki.net/Search/JZXB196105009.html nM-SDVFM
用诺模图计算地基压缩层厚度 aG_O N0g
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC196203009.htm UUu-(H-J
海堤施工中软土地基沉降计算分析 1Uk~m
http://www.docin.com/p-1416636688.html 2F @)nh
诺模图的种类很多,有共线图和共点图(也称网络图)等。通常说的诺模图是指共线图。共线图的理论是由法国的奥卡涅于1884年首先提出的。 Ch"8cl;Fm
https://baike.so.com/doc/5942152-6155085.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-03
学习一下。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
桩底压缩层厚度计算在桩基沉降中的应用 QhX C>)PW
https://wenku.baidu.com/view/d44bfee5b8f67c1cfad6b8ab.html
附件: zil.zip (555 K) 下载次数:1
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-04
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/421945.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-04
地基压缩层深度及沉降的简捷计算法 rDVgk6
http://www.doc88.com/p-1836947697745.html
