  • 1975阅读
静载试验加载过程中意外情况的处理方法 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-09
关键词: 静载
我们在进行静载试验加载过程当中,经常会出现堆载平台倾斜、千斤顶故障等等,那么针对这些问题,我们该如何第一时间处理类似问题呢?
一、堆载平台倾斜问题
我们在采用堆载平台加载反力装置的时候,由于堆载量不足或堆载吨位过大,会导致堆载中心难以控制,若没及时发现,不仅会可能中止静载试验进程,严重的话还有可能带来平台塌方危险。
处理步骤:按快速法要求逐级至零→修复→每级荷载维持15min,逐级加载至原试验荷载的前两级→从原试验荷载的前一级开始,按原试验方法维持荷载,继续逐级加载。
对于堆载法试验尤其是大吨位堆载试验,试验前必须编制详细可靠的施工方案,且在现场堆载反力装置过程中应做好两个一致,即平台的中心应与试桩桩头中心一致,重物的中心应与平台的中心一致。
二、千斤顶故障问题
处理步骤:按快速法要求逐级至零一维修或更换千斤顶、高压油管一每级荷载维持15 min,逐级加载至原试验荷载的前两级→从原试验荷载的前一级开始,按原试验方法维持荷载,继续逐级加载。
三、停电问题
工地停电以后,第一时间关闭所有电源,然后查找断电原因,通电以后,先开照明电(如有可能应使用万用表测量电压是否正常);再开位移测量系统的电源,记录沉降量;最后开加载系统的电源并记录压力值。如断电时间较短,掉载量不足一级(通常为10%的最大加载量),可直接补载;如断电时间较长,或掉载量大于最大加载量10%,可分级加载至断电前的加载量,每级加载维持时间宜为15~20min左右,并记录相应的沉降量,不应直接加载至断电前的加载量。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
学习一下。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
堆载平台的稳定与安全非常重要啊
得过且过
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
好资料,多谢楼主!
离线豹走天涯
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-27
堆载平台的稳定与安全非常重要啊
既然选择了,跪着也要走好
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-10
离线wjx963560539
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-02
堆载平台的稳定与安全非常重要啊
离线wjx963560539
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-02
堆载平台的稳定与安全非常重要啊00
