S312h'K
j
在建筑工程当中,对各种不同的桩进行质量检测的方法有大应变和小应变检测,其目的主要是对桩的完整性和承载力进行科学评价。当然很多刚刚入行岩土工程的朋友,对基桩大应变和小应变检测不能很好的区分,今天我们就简单的对他们进行简单说明。 /a7tg+:
ZdQm&?
大应变简单的解释就是弹性屈服超过极限,而小应变即在范围之内的塑性变形, \'(
)"7hyW 5
大应变的试桩原理就是用重锤撞击桩顶,致使桩和周围的土层产生足够的位移,充分激发桩端的承受力以及周围土层的阻力,另外会在桩身两侧安装的加速度传感器,以及重锤上面的加速度传感器则用来接收桩和锤的应力波信号,通过应力波知识及速度时程曲线判定桩的承载力和其完整性评价。 OCy\aCp
'BT}'qN
小应变同样是通过对桩顶施加激振信号,产生应力波沿桩身的传播过程当中会产生反射波,在此过程中形成的波形特征、幅值以及传播时间,作为桩完整性判断的依据。 }g WSV
T!6H5>zA
简而言之,就是他们在试验的方法有差异,一个用吊车配重锤,一个用小锤配合传感器即可,然后试验得出的反馈数据有差异。 %N)o*H&
文章由岩联技术整理、编辑,如有侵权,联系删除。 aubmA0w
a,Gd\.D
