2018年10月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!
1、暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
2、不只是坚持——不做劣质勤奋者。
3、最顶尖的勤奋是不熬夜。
DAY673
边坡工程
当挡土墙墙背过缓时,墙后填土破坏时候可能不沿着墙背滑动而是在形成一个新的滑动面,一般称为第二滑面,这种挡墙称为坦墙。通过库伦理论求坦墙的土压力可以先求出第二滑面上的土压力再和第二滑面与墙背形成的三角形土体的自重求矢量和,通过朗肯理论求土压力可以通过对称理论得到第一滑面和第二画面形成的楔形体的对称面上没有剪应力(对称面上没有反对称力),所以对称面上的土压力和对称面与挡墙形成的楔形体的重力的矢量求和就得到坦墙的土压力。
期待各位的回复!
