  • 25876阅读
  • 92回复
[基础考试]2018年注册岩土基础考试下午试题答案讨论(回忆版) [复制链接]
离线chendl002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-21
2018年注册岩土基础考试下午试题(回忆版2018.10.20
1、脆性材料断裂强度取决于:D裂纹密度。
2、表观密度大的:A强度高。
3、活性反应:A火山灰反应。
4、防止碱骨料反应:C降低混凝土碱性含量。
5、混凝土劈裂试验推算:A抗拉强度。
6、钢材塑性变形:C伸长率。
7、不能直接测得,需换算得到土的:D孔隙率
8、同一竖直面内2点,经纬仪观测水平读盘:A相同
9、四等水准前后视距限差:B 5m。
10、0.2m精度的比例尺:C1:2000。
11、水准仪:C视准轴平行水准管轴。
12、陡坡等高线:B密集的。
13、《工程建设项目报建管理办法》属于: D部门规章。
14、《城乡规划法》没有定额指标:用水。
15、项目选址:A四项内容。
16、《城乡规划法》原则不包括:D公平公正公开
17、狭窄现场施工:C人工挖孔。
18、抽芯法留孔,抽管:D初凝后,终凝前。
19、关键线路不正确的:记不得了。
20、排序:施工方案-施工进度-资源需求。
21、横道图实际进度在检查日右侧,B实际进度拖后。
22、B)-M/L
23、共振,外荷载平衡:除弹性力、惯性力之外的那项。
24、均匀降低温度t:C都有结构内力。
25、双筋矩形截面梁受弯,受压高度>2as
26、偏心受压短柱:N=3000kN,M=350kN.m钢筋屈服、混凝土压溃,柱子处于安全:D)N=3000kN,M=300kN.m。
27、剪力墙边缘结构:记不得。
28、东北露天吊车梁,选D)Q345C
29、结构稳定:C弯矩和为0。
30、拉剪普通螺栓:B承压设计值Ncb=dΣtfcb
31、8度地震,多层砖砌房屋:B总高18m,6层,层高3m。
32、砖砌墙体八字缝:应该是不均匀沉降。
33、墙梁:B有拉杆的拱。
34、C等速蠕变。
35、有地下水,A孔壁应变法。
36、B干密度越大越密实。
37、甲0.1MPa-1,乙0.6MPa-1,B甲比乙压缩性小。
38、不能测强度指标:记不得了。
39、挡土墙后土压力:Dφ2大于φ1,γ1大于γ2
40、岩基极限承载力系数Nc和哪项有关:应该是内摩擦角φ。
41、遇水软化:B泥质岩。
42、不属于沉积岩:A片理。
43、岩浆岩常见与沉积岩接触:A侵入接触。
44、河流古阶地:C阶地越高年代越新。
45、地壳结构面:C层间裂隙。
46、粘土中矿物:B风化作用。
47、岩溶塌陷:D潜水位下降。
48、粉质黏土渗透系数D10-6cm/s。
49、水压试验:C透水性。
50、B轻微扰动土。
51、地震普遍破坏:A开裂崩塌或C滑坡。
52、挡土墙、锚杆支护:D增大抗滑力。
53、已知容重25kN/m3,c=50kPa,φ=35°,求岩基极限承载力:4MPa左右。
54、季节性冻土深度与标准冻土深度:季节性小于标准冻土深度。
55、软弱下卧层验算,其中Pcz基底面算起。
56、悬臂护坡桩:C水平荷载。
57、桩基础+承台:D中心桩受力小。
58、振冲法处理:B松散砂土。
59、桩置换率相关计算:A3.13p。
60、防渗材料:D土工合成粘土衬垫。
以上是个人做的答案,不一定正确
抛砖引玉,欢迎大家讨论。
离线swt636
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-21
第10题答案是1:100吧,图上2毫米,实际0.2米,
离线chendl002
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-21
抛砖引玉,欢迎大家讨论。
第10题说的精度,1:1000精度0.1m,1:2000精度0.2m。
离线191950581
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-21
44,时代越老
离线wswth007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-21
19题,A总时差为零
离线191950581
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-21
19虚工作可以有
离线wswth007
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-21
总时差最小,不一定为零!
离线庸人自扰
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-21
59题我算出的结果是0.43p
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-21
有没有上午的
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-21
21体查了下貌似是工期提前了,我的也选错了
32题,是说的墙顶的八字裂缝,不均匀沉降是发生在墙的中下侧
离线swt636
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-21
第50,做颗粒分析,需要把土样破碎,那就是扰动后也可以吧?
离线soming
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-21
32题,房屋上层墙八字形裂缝,但是下层的墙没有裂缝,说明不是不均匀沉降造成的,不知我理解的对不对
