  • 8708阅读
  • 39回复
[考试信息]直言不讳的说,今年命题总体质量不高,杨组长和命题组应反思!!!!!!!!!!!! [复制链接]
离线spencer
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-26
直言不讳的说,今年命题总体质量不高,杨组长和命题组应反思。
首先得承认,今年有几道不错的题目,能看出命题组花了不少的心思,譬如体积节理数、圆形基础的沉降及软土层的验算等。这些新的考点,考生不会做、做错,也只会觉得自己学艺不精,心服口服。
但一些为了考试而考试的命题直接拉低了本次命题质量。包括:
1、题干歧义
如上午第一题,环境类别是存在I类和II类两种可能的,路堑挡墙是I类,非路堑挡墙就可能是II类。题干应给出更多的信息来确定是哪种类型,避免像现在这样争议不断。
2、无谓的9.8水容重
几道题中水容重有指定10的,也有指定9.8的,这样的命题意义何在?为了增加计算量?考察密度计算?还是考察三相图?按此思路,明年是否指定圆周率是3.1415926
3、超纲
隧道涌水量超出考试大纲范围,命题组出超纲的题,就是希望考生不得分,这种恶意的出题思路,让人无语。
4、规范错误让考生埋单
下午最后一题剪切波速,命题组指定规范,并同时给出BC选项,显然是知道规范有误的。但该题是想证明什么呢?告诉考生,你看规范虽然没勘误,但公式错了,我知道,你不知道,这次丢掉2分没过,下次要记住。这种low的实在让人不想评论!
最后,我想说的是,命题是件出力不讨好的辛苦活,不可能让各方满意。我相信杨组长和命题组也是花了很大的心思,但提高考试难度,提高考生的专业水准,有很多种方法,可以是李广信老师的“难而不繁”,也可以是计算量超大,抑或其他的思路。但无论何种思路,“超纲”和“规范错误让考生埋单”这样恶意的出题思路,让考生名落孙山,考生也不会服气的。
离线niualuo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-26
然并卵,该考多少考多少,你以为命题组老师会来看?
离线lhp1213
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-26
离线hkj125
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-26
安心复习吧,每年都有异议题
离线1laomeng
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-26
据说最后一道题,会按规范公式给分数,反而不按规范算的会算错,因为考试指定了规范,毕竟这种公式到底那个地方应该是加号还是减号别说你我,估计命题专家也不一定知道怎么来的,所以最后答案就会按规范公式作答,只是在这个问题上规范之间有冲突罢了,你不能说哪本规范正确,而是按照规范搞设计,所以指定哪本规范就按相应规范作答没有问题
离线wjx195
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-26
说得有理,有很多难以接受的地方,这样出题不但体现不出知识水平,反而产生误导。
离线平小崔
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-26
离线lmxroy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-26
不能因为题目难,就说 水平不高吧
离线cavingao
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-26
离线d20064769
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-26
只有规范出错那题有情可原,其他的你说的都没有道理。9.8是你自己阅读题目不仔细,自己粗心大意。超纲题历年也不是没有出现过,这种考试本来也不是让你都会做。这些题那来说毫无道理,难道你常规题把握住了,60分难吗?
离线溜达的虫
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-26
你考过,出题质量就高,你没考过,就没水平。
离线gyk198624
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-26
难道像去年那样大放水就好吗???SB
