  • 2474阅读
  • 1回复
EVS模型生成二维剖面图 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-31
      在EVS中建立三维地质模型后,很重要的一个工作就是提取剖面。EVS除了可以提取任意曲线三维剖面外,同样可以提取二维剖面。该二维剖面可以导入到库仑开发的专用剖面制作软件,直接生成工程用剖面。特别适用于线型工程的横、纵剖面的制作。
       我们使用thin_fence模块,提取我们需要的三维剖面,如下图:
      我们打开thin_fence的属性窗口,可以把该三维剖面投射到二维平面上去。(1)Strengthen To 2D属性复选框勾选;(2)Streghten plane属性复选框我们可以选择XY平面,也可以选择XZ平面。在库仑剖面制作软件中,我们采用的是XZ平面上的投影。
      我们可以看到三维剖面拉伸后的二维平面图效果。
      利用"save_evs_field"模块保存该二维剖面图为eff格式的文件,我们就可以利用它来生成工程用剖面图。
离线神行者
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-16
