  • 1195阅读
  • 0回复
库仑问答一周精选问题 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-13
问题1:库仑产品相关——GEO5
GEO5中结果显示中的应变等效和塑性应变等效有什么区别?
回复:
来自@库仑戚工
应变表示全部土体发生的变形,塑性应变表示土体可能发生破坏的区域,一般看塑性区域判断岩土体可能发生的破坏模式。
来自@库仑吴汶垣
应变指在外力和非均匀温度场等因素作用下物体局部的相对变形。
任何物体在外力作用下都会发生形变,当形变不超过某一限度时,撤走外力之后,形变能随之消失,这种形变称为弹性形变。如果外力较大,当它的作用停止时,所引起的形变并不完全消失,而有剩余形变,称为塑性形变。
简单来说 应变 = 弹性应变 + 塑性应变
应变和应力通常有多个方向x,y,z,因此无法用一个值来表示物体的应变和应力的成都,所以通过一定的公式变化,可以同时考虑三个方向的情况,这个得到的值就是等效应力或应变, 用等效两个字表示。例如,等效应变的公式如下:
等效应变 = (2/9 *[(Exx-Eyy)^2+ (Eyy-Ezz)^2+(Exx-Ezz)^2+6*(Exy^2+Eyz^2+Exz^2)])^(1/2)其中E是应变,ij是下标。
问题2:岩土工程相关
如何确定勘探孔深度?
问题描述:
根据《建筑地基基础设计规范》和《高层建筑岩土工程勘察规范》的沉降计算公式,高层地基勘察时孔深与基础埋深、建筑物宽度和土层有关。如果在同一地基上建10 层与20 层楼房时,建筑物宽度一样(仅差基础埋深,沉降不一样),勘察深度是否是一样的?
回复:
来自@Geoman
要求勘探孔达到一定深度是为了取得满足地基基础设计用的参数。不同类型的基础,设计时对勘察资料的要求是不同的。
确定勘探孔深度时,主要考虑是否满足设计的需要。例如,采用桩基的工程,勘探孔的深度必须满足探明桩基压缩层工程性质的要求,而采用天然地基的建筑物,压缩层深度显然比桩基的要求浅得多,因此勘探孔的深度也比采用桩基的工程要浅得多。需要计算沉降的工程,控制性勘探孔的深度取决于沉降计算压缩层厚度,与建筑物的荷载及基础的宽度有关,也与建筑物的长宽比有关。
为了减少计算压缩层厚度的工作量,有的地方规范给出了按基础底面附加压力、基础宽度和长宽比选取压缩层计算厚度的表。表1-1 和表1-2的数据摘自上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》,是针对软土地区的沉降计算要求编制的。
表中l为基础长度(m) ,b 为基础宽度(m),对采用条形基础的建筑物,当基础面积与外包面积之比大于0.6 时,应将基础外包宽度作为基础宽度;
表中数值系按附加应力与土自重应力之比为0. 1 的条件计算;
中间值可以内插。
表中hp为桩端离地面深度(m) ,b 为基础宽度(m),其余符号与表1-1相同;
表中数值是按附加应力与土自重应力之比为0.2 的条件计算;
中间值可以内插。
在上面两个表的注中,分别采用了确定压缩层下限的两种标准。表1-1 按高压缩性土的要求,取附加应力与土的自重应力之比为0. 1 确定压缩层的下限;而由于表1-2用于桩基工程,桩基压缩层的土质条件比较好,故采用附加应力与土自重应力之比为0.2 确定压缩层的下限。
《高层建筑岩土工程勘察规范》给出了箱形基础或筏板基础的控制性勘探孔和一般性勘探孔深度的估计方法:
表中范围值对同一类土中,地质年代老、密实或地下水深者取小值,反之取大值。
对于同样采用天然地基的建筑物,勘探孔的深度取决于荷载的大小,荷载越大,影响深度越深,勘探孔的深度应该越深。因此,你所说的10 层与20 层的建筑物,它们的荷载不同,压缩层厚度不同,勘探孔深度当然就不同了。
