  • 2887阅读
[心得]关于冠梁是居中设置还是与围护桩靠基坑内侧平齐的问题? [复制链接]
离线wangwenkui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-14
对于冠梁,现在通常做法是,围护桩如果是800直径,那么冠梁尺寸大多为1000x800(宽x高),我设计一般都居中设置, N@0/=B[n
想问问各位同行,冠梁与围护桩是居中连接还是与围护桩(靠基坑内侧)平齐呢? A* qR<cp[
倒挂井壁法,冠梁通常宽度比较大,为了保证基坑的初支不下沉,通常采用与围护桩靠基坑内侧对齐的做法。 &56\@t^
离线wyl0618
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
放中间,冠梁比支护桩两侧各宽出来50~100,我理解的是考虑桩位偏差和保护层厚度,冠梁钢筋可以从支护桩两侧穿过,便于施工 agoMsxI9
离线fle_flo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-16
能平齐最好,不平齐从结构上讲也没多大关系。 jRk1Iu|7
因为冠梁只是起到增加桩之间的横向连接,提高其整体性的作用。如果每根桩都给力,冠梁处又不涉及锚索或内撑,其本身受力不大。即使受力大,从结构上也都能解决。 5?#AS#TD'
平齐的主要目的是:不要向外挤占红线,向内挤占肥槽。 7'{%djL
eZpi+BRS6
离线鲍文倩
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
离线唐昌意
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-03
居中便于施工
分享交流,共同进步!
离线kkllww123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-04
ddddddddddddddddddd
