  • 3815阅读
  • 12回复
[疑难诊断]《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)中公式10.4.2 [复制链接]
离线xuxiyong789
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-15
请教各位大神,《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)中公式10.4.2十字板常数Kc的计算公式是否有误,是不是应该去掉分子上的R?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
没问题,量纲分析就看得出来
Keep  moving
离线xuxiyong789
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
回 kljl四克拉 的帖子
在紧接着该条的10.4.3中,Kc的单位变成-m3了,这样前后两条规定矛盾?
离线jg973
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
10.4.3条单位错了吧
Cu(KN/M2)=Kc(1/M2)*P(KN)
离线xuxiyong789
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
回 jg973 的帖子
jg973:10.4.3条单位错了吧
(2018-11-15 14:07)
把直径D=5cm、H=10cm带入公式Kc=2/[πD2(D/3+H)],计算结果即为0.00218cm-3;
同样D=7.5cm、H=15cm带入公式Kc=2/[πD2(D/3+H)]得到的是0.00065cm-3。
那这样看来不是给出数值的单位错了,而是计算数值时公式用错了?
离线yld6034804
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
对的啊,我也困惑这里面的公式,好像这本规范错误有点哦
离线jg973
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
回 xuxiyong789 的帖子
xuxiyong789:把直径D=5cm、H=10cm带入公式Kc=2/[πD2(D/3+H)],计算结果即为0.00218cm-3;
....... (2018-11-15 15:04)
对啊,公式给的0.00218和0.00065就是用R=1m,算出来的
这个公式的推倒好像陈伦老师的视频里见过
离线jg973
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
离线jstri001766
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
离线xuxiyong789
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-16
回 jg973 的帖子
jg973:对啊,公式给的0.00218和0.00065就是用R=1m,算出来的
这个公式的推倒好像陈伦老师的视频里见过
 (2018-11-15 16:55)
按照你说的应该是R=1cm算出来的,这样看来是公式10.4.2没问题,是公式10.4.3中给出的D=5cm、H=10cm和D=7.5cm、H=15cm的两个数值有问题,谢谢解答啊
离线191950581
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-19
离线768064902
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-01
或许转盘的直径不一样
