低应变基桩检测仪,很多技术人员会经常用到,但是作为检测关键的一环的锤子,很多人不见得会知道检测仪的锤子该如何选择,如何用,下面小编就一一来分析。 y@?t[A#v
根据对基桩检测信号的影响,激振设备从4个方面考虑,分别是锤头材料、冲击能量、接触面积、脉冲宽度。 hR1n@/nh
1、锤头材料:材料过硬,将激发出高频脉冲波,高频波可提高缺陷处的分辨率,对探测桩身浅部缺陷有利,但高频波易衰减,不易获取长桩的桩底反射;材料过软,激发出的初始脉冲太宽,低频波有利于检测桩底反射,但会降低桩身上部缺陷的分辨率。 DD]e0 pa
2、冲击能量:锤重及落锤速度的大小决定了能量的大小。敲击时能量应适中,能量小,则应力波会很快衰减,从而看不见桩下部缺陷和桩底的反射。因此,检测大直径长桩时应选择较重的力锤并加大锤击速度,大幅度提高敲击力度,但锤过重又将造成微小缺陷被掩盖。锤重的选择应使得有明显的桩底反射为原则。 -B l!s^-'
3、接触面积:对于大直径灌注桩,除应选择重锤加大能量冲击外,相应地要加大锤的直径使得锤与桩头的接触面积增大。若使用小锤检测大直径灌注桩,需要多点激振、多点接收,以便了解桩身横向的不均匀性,而使用大锤,选择合适的接收点,可获得桩的整体响应,有利于判断桩身局部缺陷。 %Z#s9QC
4、脉冲宽度:脉冲宽度大,有利于长桩及深部缺陷检测,但相应的波长增大,由于波具有绕射能力,若入射波波长比桩身中缺陷的特征尺寸大得多时,波大部分可以绕射过去,反射波强度降低,识别桩内小缺陷的能力就差,也就是分辨率低。若脉冲宽度减小、波长减小,不能满足将桩视作一维弹性杆的要求,会出现速度及波形的畸变。因此应依据桩的特点,激发合适脉冲宽度的入射波。有时在同一根桩上,按照不同的检测目的,需要产生不同的脉冲宽度。
