  • 3245阅读
  • 1回复
[资料]管道非开挖紫外光固化修复质量有哪些验收标准 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-22
1、外观检查
LYy:IBI7_
~\:j9cC
修复后 .FbZVYc]
1.1 所有内衬管均应进行内部的外观检查,检查资料应进入竣工档案。 3@F+E\k
1)内径小于或等于800mm的内衬管,应采用闭路电视检测,以影像作为外观检查的依据; &iND&>?
2)内径大于800mm的内衬管,宜在完全冷却后人工进入检查,并在缺陷处留下影像资料。 aC8,Y$>?E`
1.2 外观检查结果应符合下列规定: y|+~>'^JR
1)无裂缝、孔洞、干斑、脱落、灼伤点、软弱带和可见的渗漏现象; R3{*v =ov
2)应紧贴旧管道,内壁顺滑,无明显的环形褶皱; KG-k$glD
3)一个井段内局部隆起的数量应不大于2处,且隆起高度不超过内径的2%(通球法检验); /Xu;/MMpd3
4)端部切口应平整,贴合缝隙应无渗水现象; 8/>wgY
5)局部修复时,缺陷部位应被完全覆盖。 "'}v0*[
2、壁厚测量 _czbUl
2.1 所有内衬管均应进行壁厚的测量,测量记录应进入竣工档案。 %j[LRY/
1)应测量每个内衬管的两个端头,每个端头应选4个均布的测点; sPE)m_u
2)宜采用测厚仪测量;采用钢卡尺测量时,精度应达到0.1 mm。 }Uwkef.Q
2.2 壁厚测量结果应符合下列规定: 8`inRfpY
1)任一端头的平均壁厚应不小于设计壁厚; \+?,c\x
2)任一端头的最小壁厚应不小于设计壁厚的90%。 @RoRNat
3、     X120-UV便携式紫外光固化修复系统固化参数表
L VU)W^
在指定速度下,与直径相关的光源应与高性能的紫外线灯一起使用。温度传感器应功能完善且运行良好,且中间灯架传感器温度应达到80-130℃之间,如果温度小于80℃应该降低固化速度进行调整。 R%)2(\
此处所给建议仅为经验之谈。特殊的施工现场可能要求更低的固化速度。因此,我们不对任何细节承担保证责任,请施工时根据实时的温度反馈进行速度调节!
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2018-11-23
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-23
好资料,谢谢!
