  • 4680阅读
[读书]关于经典土力学教材第三版中库伦主动土压力的计算问题 [复制链接]
离线WPY1994
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-26
此问题个人感觉蛮有意思的,希望和各位同行交流交流 关于经典土力学教材第三版中库伦主动土压力的计算问题.pdf (426 K) 下载次数:56
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-26
学习一下。。
离线WPY1994
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-26
欢迎欢迎,您可以看看这个问题究竟出在哪了
离线Swilder
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-20
实际上,这道题会产生第二破裂面,这才是最本质的原因,公式是对的,但是破裂面范围以内土体并没有完全破坏,不能按你这种方法计算。不知道懂了没?
离线a770703915
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-07
教材中土压力理论假定土压力函数势必存在极大值,进而采用微分学中求极值的方法进行求解,但实际上,在合理的滑动面角度范围内,土压力函数并不一定存在极值,会呈现上述问题。另外,3楼所说的第二滑动面原因我并不认同,出现第二滑动面的情况下,墙后塑性填土不受墙背摩擦的影响,此时可以视墙后塑性填土为朗肯应力场,该题中第二滑动面角度为45°+0.5*30°=60°,即墙背倾角大于30°的情况下,才可能出现第二滑动面。
