  • 1947阅读
  • 0回复
库仑问答一周精选问题 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-26
问题1:库仑产品相关——GEO5
深基坑支护中冠梁的尺寸对分析结果的影响在基坑模块中应该调整哪些参数
问题描述:
在深基坑支护中,采用排桩,冠梁的尺寸对分析结果的影响在基坑模块中应该调整哪些参数?
回复:
来自@库仑吴汶垣基坑采用排桩支护方案时,排桩顶部一般会施工一圈冠梁,如下图所示。冠梁为构造措施,进行基坑计算分析时一般不考虑构造措施,所以GEO5中并未提供冠梁选项。若用户希望模拟冠梁,可用GEO5中提供的支座功能模拟冠梁作用。
冠梁作用分析如下:
冠梁侧向刚度估算公式(依据简支梁在集中荷载作用下的挠度计算公式推导):
式中:
K-冠梁刚度估算值(MN/m)
a-桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。
L-冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该基坑边长。
EI-冠梁截面抗弯刚度(MN·m2);其中E表示混凝土的弹性模量,可见《混凝土设计规范2010》表4.1.5,I表示截面对X轴的惯性矩。
  根据计算的冠梁刚度估算值,在GEO5深基坑结构分析模块中,选择支座,位移类型选择弹簧,输入相关的刚度值,支座间距取排桩的间距,转角类型选择固定,即可用支座等效模拟冠梁作用。
注:注意支座与冠梁刚度单位的换算。
问题2:岩土工程相关
请问,挖沟槽、基坑、土方三者之间有什么区别?
回复:
来自@jlee
沟槽、基坑、土方三者之间主要是尺寸有所不同:
凡沟槽底宽在3 m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽;
凡基坑底面积在20 m2以内,且坑底的长与宽之比小于或等于3的为基坑;
凡沟槽底宽3 m以外,坑底面积20 m2以外,平整场地挖土方厚度在30 cm以外,均按挖土方计算。
设长为L,宽为B,那么
若:B≤3 m,且L>3B,则为挖沟槽;
若:B≤3 m,且S=L×B ≤20 ㎡,则为挖基坑;
若:B>3 m,或S>20 ㎡,则为大开挖土方。
