  • 1577阅读
  • 1回复
CAD绘图中如何使两个矩形缩放对齐 [复制链接]
离线浩辰CAD
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-06
CAD绘图中如何使两个矩形缩放对齐
CAD两个矩形怎么缩放对齐?CAD中绘制的两个矩形大小不一需要缩放对齐,该怎么办呢?下面我们就来看看CAD缩放对齐的教程。
1、如下图所示,有两个长方形,上面一个长方形比下面一个要大,但是现在我们需要把上面一个长方形放在下面长方形的上面。当然要缩小之后放才比较和谐。
2、输入对齐命令,直接输入al就可以了。align
3、选择要对齐的对象,这里就选择上面一个长方形。
4、然后会让你指定第一个源点。这里先选择左边的端点。
5、然后指定第一个目标点,就选择下面长方形的某一个点,这里就选择左边端点往里一点。
6、按照同样的方法指定第二个源点和目标点,如果有需要的话还可以添加更多的源点和目标点。
7、然后选择“是否根据对齐点缩放对象”,这里会需要缩放,点击是。
8、点击之后,会立即缩放对齐了。如下图所示:
以上就是cad缩放对齐的使用方法,很简单,大家可以尝试一下。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
齐吗?感觉不齐
