  • 1669阅读
  • 0回复
CAD入门教程:新手最常见的十个问题 [复制链接]
离线浩辰CAD
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-07
CAD入门教程:新手最常见的十个问题
今天为大家收集了一些初学CAD制图时会遇到的问题,以及解决方案。
1、为何绘制的剖面线或尺寸标注线不是接连线型?
答:CAD绘制的剖面线、尺寸标注均可能具备线型属性。假如当前的线型不是接连线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是接连线。
2、怎么用R12的“号令勾销”键?
答:R14默认的“号令勾销”键是“ESC”键,假如你已经风尚了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Tools\preferences\compatibility\priori
ty for accelerator keys\zwcad classic,然后就可能用“Ctrl+C”勾销号令了,同时“ESC”键如故有用。
3、怎么一次剪除多条线段?
答:TRIM号令中提示选取要剪切的图形时,不支持经常应用的window和crossing选取法子。当要剪切多条线段时,要选取多次伎俩完成。这时可能使用fence选取法子。当trim号令提示抉择要剪除的图形时,输入“f”,往后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时和该虚线相交的图形全体被剪切掉。相通的,关于EXTEND号令,在select object:提示时输入F,可一次舒展多个实体。
4、为何删除的线条又冒出来了?
答:最大的可能是有几条线重合在共同了。关于老手,这是很常见的标题。此外,当一条中心线或虚线不论如何篡改线型比例也照样象接连线(REGEN后),多半也是这个起因。
5、如何快捷变动图层?
答:单击“Object Propertys(物体个性)”东西条上的“Make objects' layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),往后在作图区抉择要去的图层上的任一图形,当前层立即变动到选取的图形所在层。
6、如何措置手工绘制的图纸,额外是有许多过去手画的工程图样?
答:把图纸扫描到合计机里可能或许是个门径。但是,CAD措置的图形是矢量图,而扫描的图纸构成的是点阵图,二者性质上的不同使得虽然可能把扫描图纸天生的图形文件插入到CAD中,但你只能观看而不克不及编辑。有了一些矢量化的东西,可能把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和成果都不克不及使人自满。笔者试用过多种这样的东西,下场使人气馁。
7、如何减少文件大小?
答:在图形脱稿后,执行清理(PURGE)号令,清理掉多余的数据,如无用的块、不有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸款式等,可能有用减少文件大小。通常纯粹清理重要PURGE二到三次。此外,缺省环境下,在R14中存盘是追加法子的,这样对照快一些。假如重要监管磁盘空间,则必需设置ISAVEPERCENT细碎变量为0,来开启这种逐步生存个性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。
8、如何设置主动生存遵守?
答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。CAD默认的生存光阴为120分钟。
9、误生存覆盖了原图时如何复原数据?
答:假如仅生存了一次,及时将后缀为BAK的同名文件改成后缀DWG,再在CAD中打开就好了。假如生存多次,原图就无法复原。
10、为何提示呈那会号令行而不是弹出Open或Export对话框?
答:CAD的细碎变量FILEDIA用来管束文件列表对。
