  • 1357阅读
  • 0回复
EVS中地质体的空间体积计算? [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-02
关键词: 地质计算geo
       在EVS中创建的地质模型,我们可以进行很多后续操作。典型的比如在地质模型中进行挖方操作,通常我们需要计算挖方量,又比如我们需要知道某个地质模型中被污染的区域和空间体积,针对这些需要计算体积或者质量的情况,EVS提供了Volumetrics模块,非常方便的帮助我们计算需要的数据。并且通过format_string模块自动展示到Viewer中。
1、输入Volumetrics模块的数据必须是空间体数据,比如plume、intersection等筛选模块输出的数据,注意plume_shell、intersection_shell等只是筛选面数据的模块是无法连接到Volumetrics模块的。
2、在Volumetrics模块中选择合适的单位。首先我们要确定我们的原始数据(比如钻孔数据)的单位,如果我们在原始文件中(比如pgf、geo等钻孔文件)没有指定单位,那么EVS默认输入数据的单位是ft,这点要特别注意。
3、选择我们需要的输出的参数:比如体积输出的单位为立方米
4、模块中可以看到相应的计算结果:
5、连接format_string和titles模块,直接显示到viewer中去:
