  • 2255阅读
  • 23回复
[热点讨论]砂卵石地层圆形深基坑支护结构土压力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-06
砂卵石地层圆形深基坑支护结构土压力 :)nn/[>fC
http://jz.docin.com/p-867084385.html $;*YdZ`q
_t:cDXj
基坑工程 '3uj6Wq2
    对水泥土搅拌重力式,在基坑底面以下的土压力是随深度增大的;而对板式墙体,由于墙是柔性的,墙体的变形使土压力减小,因而采取在基坑底面以下土压力不随深度增大的假定。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-06
砂卵石地层圆形深基坑排桩支护结构土压力计算方法研究 5h[u2&;G
http://jz.docin.com/p-987218253.html?docfrom=rrela QN-n9f8
3-2深基坑排桩支护结构[精品] }Iub{30mp
http://jz.docin.com/p-1095401220.html?docfrom=rrela
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2019-01-07
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-06
学习一下。。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-06
深基坑支护结构现状论文 Y ga}8DU
http://jz.docin.com/p-1777727612.html?docfrom=rrela
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-06
深基坑的支护结构 JA(nDD/;
http://jz.docin.com/p-88082745.html?docfrom=rrela
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-07
正交法与配比试验 aDOH3Ri0K!
http://www.docin.com/p-1092311175.html E{fnh50^Q.
正交试验确定最佳配比 ; zvnDox
http://www.docin.com/p-959252408.html w-#0k.T
正交试验设计(Orthogonal experimental design)是研究多因素多水平的又一种设计方法,它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验,这些有代表性的点具备了"均匀分散,齐整可比"的特点,正交试验设计是分式析因设计的主要方法。是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。日本著名的统计学家田口玄一将正交试验选择的水平组合列成表格,称为正交表。
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
水泥土的配比试验与工程特性研究 R:xmcUq} (
http://www.doc88.com/p-6949523047164.html Tk!b`9
配比:几种不同原料配合的比例
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-07
什么是正交分解法 gQEV;hCO
物体受到多个力作用时求其合力,建立平面直角坐标系,将物体受到的各个力移动到平面坐标系的原点(共点力),这时可将各个力沿x轴和y轴方向进行正交分解,然后再分别沿这两个方向求出合力,正交分解法是处理多个力作用问题的基本方法,值得注意的是,对方向选择时,尽可能使较多的力落在方向轴上;被分解的力尽可能是已知力。条件意义
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-07
什么是函数的正交性 95Qz1*TR
https://wenda.so.com/q/1536168808216138 MuobMD}jqe
所谓函数的正交性, 是将向量的正交性, 移植到了函数上 Oi0;.< kX
iy]}1((hR
向量的正交性, 是指假设有两个2维向量A=(a1,a2),B=(b1,b2), 如果它们满足AB=a1b1+a2b2=0, 则称这两个2维向量正交.
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2019-01-07
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-07
深基坑工程技术交流 :BX{ *P
http://jz.docin.com/p-1548297887.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-07
成都地区基坑工程设计与施工交流会PPT课件 G}#/`]o!K
http://www.docin.com/p-2120878448.html
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-07
正交试验设计方法 pOVghllO
http://www.docin.com/p-261078513.html?docfrom=rrela
