  • 2284阅读
[其他]8点让你秒懂基桩低应变检测法步骤 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-08
Ghb Jty`
1.资料的收集及现场勘查 }[>X}"_e
2.抽查桩的数量 位置及开始的时间 BrO" _
3.桩头处理 FbWcq_
4.传感器的安装 yxx'g+D*
实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处 C6T?D5
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2 h vO
根据桩径大小,桩心对称布置24个安装传感器的检测点 ,'f^K!iA
0;V "64U
;0c -+,
5.激振点及锤击振源 -FGQn |h4
现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。 v?=y9lEH@%
激振点的位置: d~F4
实心桩:激振点位置应选择在桩中心 =h Lw 1~
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2 BHZCM^
激振的要求 DQy<!Wb+
激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动 0mMoDJRy
激振点应远离钢筋笼的主筋 UTLuzm
激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号 x<fF1];
6.仪器参数设置 !\ 6<kQg#
规范对仪器参数设置的要求 ._i|+[
时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz _P{f+HxU
桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长 [<,i}z
设定桩身截面积应为施工截面积 fZ5zsm'N
桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定 ?;0w1
采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024 ;LXwW(_6d
传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定 '=X)0GG
7.信号采集与判断 &{uj3s&C
<(c_[o/
L HW\A8
8.影响信号质量的因素 DQ*T2*L
桩头处理 R0A|} Ee*
激振能量大小的影响 CVt:tV
传感器的影响 S<Os\/*
耦合剂的影响 9-3, DxZ}
应力波在传播过程中的衰减 ``?79MJ5
桩周土层对测试信号的影响 !K[UJQ s\
桩底土层对测试信号的影响 !jTtMx
注意事项 BtA_1RO
检测时如发生仪器、传感器损坏时,应立即更换仪器、传感器,并重新进行检测 s ]XZQr%
如现场检测环境受到温湿度、电压波动、电磁干扰和振动冲击等外界因素影响而不能满足仪器使用要求时,应及时终止检测;针对干扰源采取有效防护措施,直至满足检测工作的要求 6Lb(oY}\3
现场检测时,如发现测试数据异常,应分析原因,看是否误操作、仪器设备有无故障、现场是否具备检测条件、参数设置是否正确等。排除引起测试数据异常的原因后重新检测  B8~JUGD
检测时应注意现场安全,确保检测工作顺利进行
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2019-01-09
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-09
多谢楼主!学习了。
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-04
简单易学,方便实用,谢谢楼主!
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-13
纯理论了,现实中遇到最好测的是宁波市的,前几年那边质监站要求灌注桩测点要用磨光机磨平的
