  • 1591阅读
[其他]影响地层剪切波波速的主要客观原因 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-11
o2Z# 5-
地层的地震波速度主要取决于他们的弹性常数和密度。一般说来,地震波速度随深度增加而增加,另外还与下列各因素有关: wn|Sdp
岩性是影响地层速度的决定因素 YZ'gd10T
很显然,不同岩性的地层有不同的速度。但是,实际地层并非由“纯”地层组成,在北京地区,第四纪沉积层往往由许多薄的夹层构成。此外,由于沉积环境、沉积年代不同,同一岩性的地层在速度值上也会有很大的变化,不同岩性地 层的速度值可以在某一范围内重叠。
x+^iEj`gk
lgre@M]mg
裂隙、孔隙度是影响速度的基本因素 %hOe `2#$
由于地震波速度在气体、或液体中传播速度低于岩石骨架固体中的传播速度,因此,裂隙和孔隙度使地震波速度减慢,使弹性波能量减小、使地震波能量衰减增大、振动周期变长的倾向 G$`/86A)
孔隙中充填物的影响 {wCQ#V
地层土中孔隙的空间一般是被水所充填,实验测定证明,当孔隙中的水被液态的碳氢化合物所代替且达到饱和时,速度就可以降低15%~20%;而孔隙中如果被气态碳氢化合物所充填时,则速度值会大大降低。还有,疏松的沙丘,横波速度一般才几十米每秒,若将砂在容器中压紧,速度可达200m/s以上。砂类土颗粒间含有空气,速度会降低;若含水速度将会适当增高。当含水量增多,土和软岩的骨架遭受破坏时,地震波速度会降低。
ob-z-iDz
|$f.Qs~?
风化、破碎带 /xUTm=w7u
岩石风化破碎后,地震波速度就会降低,应用地震勘探可以发现基岩和未固结层层中的破碎部分。  A9`& Wnw?
埋藏深度对速度的影响 S|CN)8Jsi
一般的地层埋藏得越深、年代越老,承受上覆地层压力的时间长和强度大。因此同样岩性的地层,埋藏深、年代老的要比埋藏浅、年代新的地层速度更大。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-12
学习一下。。
离线landamimeng
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-14
谢谢,学习学习
