  • 7557阅读
  • 30回复
[考试信息]冒着被骂的风险,来讨论一下回弹模量。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-12
卷子都已经改完了,天命已定,权当一个茶荼饭后的谈资吧。
关于回弹模量那一题,所有的机构都给出了240这个一致的答案,毕竟200-148约等于200-150嘛。但是对于我这个选200的人来说240总有那么一丝诡异,最主要的还是因为指定规范中的那道例题。既然表格中一个单独的量就确定了E0,何来从200变到148这个说法呢。
近日上网,无意中看到这个
“山东建筑大学《土力学》gb50007-2011地基回弹变形和回弹再压缩变形计算-含计算例子”
仔细一看不由一个激动,难不成又送我两分?请各位道友一起往下看:
离线1laomeng
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-12
这题应该没有疑问吧,虽然考场我也选的200,但是我觉得应该是240
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-12
回 1laomeng 的帖子
1laomeng:这题应该没有疑问吧,虽然考场我也选的200,但是我觉得应该是240 (2019-01-12 12:45)
为什么你愿意把那些培训机构的答案当圣旨哦
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-12
回弹模量计算表
https://wenku.baidu.com/view/eea40326453610661ed9f48a.html
回弹模量是指路基,路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值,土基回弹模量表示土基在弹性变形阶段内,在垂直荷载作用下,抵抗竖向变形的能力,如果垂直荷载为定值,土基回弹模量值愈大则产生的垂直位移就愈小;如果竖向位移是定值,回弹模量值愈大,则土基承受外荷载作用的能力就愈大,因此,路面设计中采用回弹模量作为土基抗压强度的指标。
https://baike.so.com/doc/5587552-5800147.html
http://www.jianshe99.com/jianzao/ziliao/re2013080915215834939975.shtml
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-12
弹性模量是指材料在加载过程中弹性范围内的应力应变曲线斜率(是常数E=Δσ/Δε=σ/ε),材料进入塑性变形后卸载,卸载过程中应力应变变化的斜率是回弹模量(E‘=Δσ/Δε,也是常数),如果对于某种材料以上定义的两个模量不是常数,这2个概念就不适用了,当特殊材料处理(是存在的)。
https://wenda.so.com/q/1378791580062572
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/20721647.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-12
模量是指材料在受力状态下应力与应变之比。
https://baike.so.com/doc/5330051-5565225.html
https://baike.so.com/doc/3109071-3276974.html
物体在受到外力作用下会产生一定的变形,变形的程度称应变。应变有正应变(线应变),切应变(角应变)及体应变。正应变公式为  ,式中l是变形的前长度,Δl是其变形后的伸长量。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%94%E5%8F%98/13858771
应变 strain
    应变又称“相对变形”。物体由于外因(载荷、温度变化等)使它的几何形状和尺寸发生相对改变的物理量。
https://wenda.so.com/q/1362419468063092?src=150
离线jstri001766
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-12
我也选的是200
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-12
https://wenku.baidu.com/view/427e916a844769eae109ed11.html
https://wenku.baidu.com/view/66cabb614afe04a1b171de11.html
https://wenku.baidu.com/view/1909b6267ed5360cba1aa8114431b90d6c8589ae.html?rec_flag=default&sxts=1547272165363
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-12
红字代表什么?怎么计算的?
pz和pcz、pc、以及Eci物理含义说一下
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-12
算一下自重应力和附加应力
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:算一下自重应力和附加应力 (2019-01-12 14:07)
基坑下7米处的压力是148,老铁
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-12
回 10楼(lwhloveqq1314) 的帖子
lwhloveqq1314:基坑下7米处的压力是148,老铁 (2019-01-12 14:09)
准确的说是(148+148)/2
