  • 3566阅读
  • 11回复
[疑难诊断]关于李广信土力学坦墙土压力计算 [复制链接]
离线natie2015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-24
李广信土力学236,237页是坦墙土压力计算,237页第2段给出了此时的计算方法,就是先求出对称面CD上的水平土压力E1,然后和三角块ABD的重力W做矢量求和。
但是,主动土压力Ea的方向是已知的,所以和重力方向的夹角也是已知的,就是delta+alpha, ,三角块ABD重力W也是很容易计算的 , CD上面的水平土压力E1方向是水平的,此时,很容易画出矢量三角形,得出Ea=W/cos(delta+alpha), E1=W*tan(delta+alpha)。 根本不用先用土压力系数来求E1,而且求Ea的过程只需要知道W就行。教材为啥多此一举呢?
本章习题6-5, 根据土压力系数求得的水平推力E1,和根据E1=W*tan(delta+alpha)的数值,差1-2kPa/m。
问题出在哪里呢?
离线natie2015
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-24
说错了,斜坡上土压力方向与竖向夹角应该是90-(delta+alpha)。
另外看了一下网上流传的所谓土力学教材答案,都是直接套用了库仑主动土压力系数计算公式,都是错误的。
离线北人908
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-15
此第二段是说的朗肯解法,1.三角形土体是ACD不是ABD,  2..AC非滑动面,面上的摩擦角非极限状态,摩擦角大小非已知,土压力Ea的方向也就未知了。
离线natie2015
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-17
回 北人908 的帖子
刚仔细又看了教材,在P236页倒数第一二段说,delta=fai,.delta是土体与坦墙上的摩擦角,这是等土体摩擦角的特殊情况的解法。
所以说,知道了作用于土体ACD上的三个力的合力方向,只需要知道知道其中一个力的大小,就可以求其余2个力。可以知道水平土压力Ea',也可以是土块ACD的重力。显然这个时候重力是很容易计算出来的。按教材方法,求水平力反而是多此一举了。
离线natie2015
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-17
回 北人908 的帖子
谢谢关注和回复。
目标土块的确是ACD,第一次写错了。但问题的确是如我第一次所述。
离线北人908
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-18
嗯 朗肯解法可以简化计算  因为力系是垂直三角形 库伦解法就不可了
离线北人908
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-18
不对 你的解答是要用上delta 也即利用一个已知力和这个力与Ea‘的夹角delta来解Ea' 但delta是土体与坦墙上的摩擦角极限值 而AC面上的这个摩擦角达不到这个极限值 是未知量
离线natie2015
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-20
这下对了,那个块相当于墙体一部分,不滑动。所以不能用delta,应该用矢量三角形,虽然题目限定是墙体摩擦角和土摩擦角相等。
谢谢🙏
离线wmni123
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-25
离线yyu0058
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-10
你混淆了郎肯土压力与库伦土压力的假定条件,如果用郎肯土压力,就不是用土三角块的极限平衡公式,只有库伦公式才用。
离线existencewh
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-12
离线tyutjdp
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-28
