  • 22590阅读
  • 27回复
[考试信息]针对武汉岩土所博士入学考试岩土工程真题的思考!也是求助广大网友,集思广益。 [复制链接]
离线leedli
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-05
      本人在复习武汉岩土所岩土工程考博真题过程中,发现这些题非常难(也可能自己水平有限),看了也一些相关书籍,但是形成的思路还不是很明了,故分享出来,希望和群里的朋友一起讨论,进步。希望大神,不吝赐教。我们小弟多多学习。
本帖提到的人: @infosher @tjwhx @gaoflying
离线leedli
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-05
我自己先顶一下,希望大神多多指教。
本帖提到的人: @jinhua @tauruszb @上善之水
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-05
岩石抗压强度与地基承载力换算
https://wenku.baidu.com/view/0c49042a7375a417866f8f82.html
岩石地基极限承载力bell解的探讨-厦门大学学报自然科学版
http://www.docin.com/p-2015499515.html
基岩内抗拔桩极限承载力的计算方法
http://jz.docin.com/p-1743262207.html
室内岩石试验(三轴)
http://www.doc88.com/p-6771161141605.html
用点荷载强度指数确定岩石三轴抗压强度及岩石C、φ值的探讨
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ASGT198501003.htm
以上是与做题无关。
希望群里高手哪个可以给大家解答一下
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-05
摩尔库伦本构模型参数敏感性分析及修正
http://www.doc88.com/p-2532400488618.html
岩土工程中常用的本构模型
http://www.doc88.com/p-7344263193799.html
与地球自转轴平行,或包含地球椭球体短轴的平面。是量度经度的起始面或终止面,包括:①天文子午面包含铅垂线并与地球自转轴平行;②大地子午面包含地球椭球体短轴及其法线。
​π平面(π plane)
主应力空间就是以三个主应力为坐标轴,用应力为度量尺度形成的一个空间。在此空间中得一个点P代表一个应力状态(压应力为正);此空间中的一条线表示了一条应力路径,即应力状态连续变化在应力空https://baike.so.com/doc/2086328-2207077.html间形成的轨迹,应力路径可以在不同应力空间或应力平面中表示。
什么是屈服面和π平面?
屈服面是在弯曲过程中受力面。物体受荷载作用,随着荷载增大,由弹性状态过渡到塑性状态,这个过程叫做屈服。而物体内某一点开始产生塑性应变时,应力或应变所必需满足的条件叫做屈服条件。
https://baike.so.com/doc/4170461-4370812.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-05
张量(tensor)理论是数学的一个分支学科,在力学中有重要应用。张量这一术语起源于力学,它最初是用来表示弹性介质中各点应力状态的,后来张量理论发展成为力学和物理学的一个有力的数学工具。张量之所以重要,在于它可以满足一切物理定律必须与坐标系的选择无关的特性。张量概念是矢量概念的推广,矢量是一阶张量。张量是一个可用来表示在一些矢量、标量和其他张量之间的线性关系的多线性函数。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%A0%E9%87%8F/380114
张量:一个物理量如果必须用n阶方阵描述,且满足某几种特定的运算规则(也就是说,这方阵通过这几种运算后得到的结果是规则指出的),则这个方阵描述的物理量称为张量。
举例:矢量就是一个2阶张量,它可以用2阶方阵描述,且满足特定的运算规则(2阶情况下简化为平行四边形定则)。 此外如函数和其梯度(场)、向量场、外微分形势、黎曼度量等都是张量
注释:
1、张量在物理上用的多,但是是一个数学的概念,是微分几何研究的一个方向
2、概念的核心:张量的分量在坐标变换下满足适当的变换律。
张量运算
http://www.docin.com/p-74182315.html&s=71E79E1DEB9AC89BEE7DE35607594A9D
https://wenku.baidu.com/view/63a4598e58fafab068dc029e.html
什么是张量特性?
https://wenku.baidu.com/view/7f794b70dc36a32d7375a417866fb84ae55cc349.html?rec_flag=default&sxts=1551793169124
在数学中,向量(也称为欧几里得向量、几何向量、矢量),指具有大小(magnitude)和方向的量。它可以形象化地表示为带箭头的线段。箭头所指:代表向量的方向;线段长度:代表向量的大小。
https://baike.so.com/doc/5399591-5637126.html
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-05
各向异性裂隙岩体渗透系数计算方法探讨
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/22703294.html
土壤渗透系数测定与计算方法的探讨
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/16145090.html
裂隙岩体渗透系数张量的反演分析
http://www.doc88.com/p-5975851142493.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-05
成层土垂直向和水平向渗透系数比较
https://wenku.baidu.com/view/f8e03045cc22bcd126ff0cd1.html
成层土垂直向和水平向渗透系数比较
https://wenku.baidu.com/view/5ca2d780960590c69ec376c9.html
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-05
常用矢量计算公式
https://www.doc88.com/p-7498798211877.html
矢量运算,矢量之间的运算要遵循特殊的法则。矢量加法一般可用平行四边形法则。由平行四边形法则可推广至三角形法则、多边形法则或正交分解法等。矢量减法是矢量加法的逆运算,一个矢量减去另一个矢量,等于加上那个矢量的负矢量。
https://wenku.baidu.com/view/2db2a7d0b8f67c1cfad6b897.html
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-05
特别声明:以上三道题因为基本知识不够,看不懂。无法着手。希望楼主把正确答案问出来,一起学习。
https://www.zhihu.com/question/36814916
意二阶张量的特征张量及其特性分析
http://www.doc88.com/p-383664573775.html
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-05
https://wenku.baidu.com/view/73e704781711cc7931b716f7.html
https://wenku.baidu.com/view/abeb42a9d1f34693daef3e0c.html?rec_flag=default&sxts=1551794887870
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-05
https://wenku.baidu.com/view/e22eb20a79563c1ec5da7190.html
https://wenku.baidu.com/view/4f3d9fb8b307e87100f6961c.html?rec_flag=default&sxts=1551795298159
离线leedli
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-05
回 cdddd 的帖子
cdddd:岩石抗压强度与地基承载力换算
基岩内抗拔桩极限承载力的计算方法
....... (2019-03-05 21:17)
谢谢大神指导!!
