  • 4862阅读
[求助]灰土和水泥土 [复制链接]
离线周康珂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-14
建筑地基换填垫层处理方案中,由于环保问题白灰不好购买,可以采用水泥土代替灰土吗?《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012),换填材料中没有水泥土。如果可以用水泥土,没有规范依据可以吗?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-14
我们通常所说的白灰的有效含量是指白灰中所含的氧化钙(CAO)和氧化镁(MGO)的含量,这两种物质对二灰碎石基层的强度起着决定性的作用,特别是与粉煤灰发生水化反应后,其含量的多少所起的影响更为显著,一定限度的增加石灰剂量自然可以提高二灰碎石的强度,但这样不但增加了施工成本,而且对提高二灰碎石基层的抗裂性也是十分不利的,所以,应尽量选取有效含量高的白灰,通常要求白灰必须达到二级灰以上的标准,即白灰中有效钙和氧化镁的含量不小于80%,这样既能满足二灰碎石基层氧化、水化成型的需要,保证基层强度,又能提高基层的稳定效果,不影响其抗裂性能,对保证基层的质量是十分有利的。 IF& PGo
https://baike.so.com/doc/6013926-6226914.html
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-14
水泥土基础换填方案(最终版) \nrgAC-b
https://wenku.baidu.com/view/29ce60e84afe04a1b071de82.html q;CayN'I
地基水泥土换填施工技术 R|nEd/' <
http://jz.docin.com/p-1510665062.html
离线guoxin901129
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-09
可以采用水泥土,一般比例按照1:6-1:7配比。
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-11
学习学习。
