  • 1241阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY837(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-19
    2018年3月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!
    1、暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
    2、不只是坚持——不做劣质勤奋者。
    3、最顶尖的勤奋是不熬夜。
DAY837
边坡工程
    对于重力式挡墙,高度过高的时候是不允许达到主动土压力状态的位移量的,所以实际的土压力也不是主动土压力,是介于主动与静止土压力之间的某一值(大于主动土压力),所以要对土压力进行放大。而如果是水土分算的情况,水压力是不会由于挡墙的位移量改变而改变的,所以水压力无需放大。水土合算的话,就统一一起放大了。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-19
学习一下,
