  • 2396阅读
  • 19回复
[每日基础考试题]管道的破坏形式 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-20
压力管道的破坏形式和预防措施
https://www.docin.com/p-1083120311.html
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-20
压力管道破坏的形式_原因与防止
https://www.docin.com/p-856834733.html
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-20
云南省抗震设防烈度
https://wenku.baidu.com/view/046c98e333687e21af45a9cd.html
https://www.taodocs.com/p-75711976.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-20
据形态特征,将工作区地貌类型划分为盆地地貌(Ⅰ)、山间谷地地貌(Ⅱ)、河谷地貌(Ⅲ)、山地地貌(Ⅳ)4个大类。根据成因形态特征,将沿线山地地貌类型进一步划分为深切割侵蚀溶蚀低中山(Ⅳ1)、中切割侵蚀溶蚀低中山(Ⅳ2)、深切割侵蚀低中山(Ⅳ3)、中切割侵蚀低中山(Ⅳ4)、浅切割侵蚀溶蚀低中山(Ⅳ5)、浅切割侵蚀低中山(Ⅳ6)、低山丘陵(Ⅳ7)、溶蚀槽谷(Ⅳ8)等8个亚类。
普遍发育有不同高程的两级夷平面,两级以上的河流阶地和多层溶洞,说明掀斜运动具有时强时弱的阶段性变化特点,是一种间歇式的掀斜和差异性的上升运动。西北部地壳上升率远大于东南部地壳上升率。与此同时河流强烈下切,从而构成本区高原峡谷地貌。
玻璃纤维缠绕修复的煤气管道再破坏形式分析
http://www.doc88.com/p-7418810656854.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-20
管道的破坏形式及检测仪的选择
http://www.doc88.com/p-4099908379279.html
石油化工压力管道的破坏和无损检测
http://www.doc88.com/p-2062801320038.html
离线liangyu520zy
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-20
gaojinduan   lihai
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-20
西藏地貌之相间的宽谷、高原和盆地
http://www.taiwan.cn/zt/wj/xizang50/xizang504/xizang506/200903/t20090319_852696.htm
宽谷,是指横剖面宽阔的河谷。一般谷底有河漫滩,谷坡上有阶地(多级)。多发育在地壳稳定区或岩性较软的地区。
一般河流流经平原地区,流水沉积作用明显,会形成宽谷和冲积平原。
什么是宽谷丘陵
幼年期是河流迅速深切地面,形成峡谷,并扩展其河谷系统;地面遭受切割,但仍保持着不少上升前原始平坦地面,造成山地峡谷、山顶和缓地面并存的地貌。壮年期是原始上升的高地面被全部蚀去,峡谷因河流侧蚀作用加强,使谷坡逐渐扩展而变成缓坡宽谷;主河(干流)的纵剖面开始达到平衡剖面。这时地貌上表现为宽谷丘陵。
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-20
盆地是盆状地形,主要特征是四周高(山脉或其它山地隆起带)、中部低(平原和丘陵),有完全型盆地和非完全型盆地。是世界五大基本陆地地形之一,在全球分布广泛。
https://baike.so.com/doc/1297963-1372344.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-20
学习学习。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-22
[规范]给水排水工程管道结构设计规范GB50332-2002
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124145
SY-T 0450-2004 输油(气)钢质管道抗震设计规范
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118992
GB50253-2003输油管道工程设计规范
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112777
地下工程与管道
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108445
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-22
[国家标准]GB 50470-2008 油气输送管道线路工程抗震技术规范 (附条文说明)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99233
建筑管道工教程
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133854
埋地管道受力分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180496
油气管道地质灾害设计规范
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307511
[热点探讨]管道水毁有哪些类型?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319417
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-22
[国家标准]顶管法管道穿越工程技术规程(DB 42T 1343-2018)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327501
