  • 2339阅读
  • 8回复
[疑难诊断]桥梁工程地质勘察,河道冲刷深度需要地勘单位提供吗? [复制链接]
离线zzzxxxl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-08
离线334528275
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-08
需要提供河槽里土的中值粒径,之后自己算
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-09
勘察只是建议
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-09
河道整治工程中冲刷深度的计算与选取
http://www.doc88.com/p-7109758254300.html
冲刷深度:对于大流量和高流速对河床造成的侵蚀,即冲刷深度的调查,对墩台设计埋深值的确定有很大关系。因此,在最高洪水位下河床的冲刷范围应根据设计来确定。
总冲刷深度为自河床面算起的河床自然演变冲刷、一般冲刷与局部冲刷深度之和。
堤防设计规范(98规范)的公式算的吗?那个公式有误,可以看看用2003堤防规范附录公式算一下
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-09
一、桥下断面一般冲刷
河上建桥后,由于桥梁压缩水流,致使桥孔上游水流急剧集中流入桥孔,桥下流速梯度很大,床面切应力剧增,引起强烈的泥沙运动,床面发生明显冲刷。随着冲刷的发展,桥下河床加深,桥下过水面积加大,流速逐渐下降,待达到新的输沙平衡状态,或桥下流速降低到等于冲止流速时冲刷即停止。桥下断面河槽的一般冲刷,是指建桥后压缩水流在桥下河床断面内发生的冲刷。一般冲刷深度系指桥下河床在一般冲刷完成后从设计水位算起的某一垂线水深。
二、桥墩局部冲刷
流向桥墩的水流受到桥墩阻挡,桥墩周围的水流结构发生急剧变化。桥墩周围水流结构主要包括墩前向下水流、墩前水面涌波和尺度很大的螺旋形旋涡体系。旋涡体系是一种综合水流结构,其中包括在墩前冲刷坑边缘形成的绕桥墩两侧流向下游的螺旋形旋涡、桥墩两侧水流分离引起的尾流旋涡。旋涡体系在墩后及两侧还不断地由床面附近释放出小旋涡,向水面发展。墩前水流流线接近桥墩头部发生急剧弯曲变化,剧烈淘刷桥墩周围,特别是迎水面的河床泥沙,开始产生桥墩头部的局部冲刷坑。随着冲刷坑的不断加深和扩大,水流流速减小,挟沙能力也随之降低。与此同时,冲刷坑内发生了土壤粗化现象,留下粗粒土壤,铺盖在冲刷坑表面上,增大了土壤的抗冲能力和坑底粗糙度,一直到水流对河床泥沙的冲刷作用与河床泥沙抗冲作用达到平衡时,冲刷则停止,这时冲刷坑外缘与坑底的最大高差,就是最大局部冲刷深度。
颗粒级配曲线上与纵坐标50%相应的粒径称为中值粒径,它是一个十分重要的特征粒径,通称用d50表示,在全部泥沙样品中,大于或小于这一粒径的泥沙在质https://zhidao.baidu.com/question/371766815560894164量上刚好相等
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-09
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268312
离线q2392720
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-10
一般找水利部门
离线127a6
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-10
离线naooo
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-12
一般是水文专业提供的吧,或者找水利部门
