  • 3826阅读
  • 40回复
[热点探讨]管道水毁有哪些类型? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-21
崩解度是指某些药物剂型(片剂、丸剂等),使用药典规定的检测装置,在一定条件下测得的全部崩解并通过筛网所需时间的限度。 I%qZMoS1h
https://baike.baidu.com/item/%E5%B4%A9%E8%A7%A3%E5%BA%A6/16999390?fr=aladdin xfsf
水文与工程地质专业《3.3粘性土的崩解性》 $Lx2!Zy
https://www.docin.com/p-2973778525.html +;*dFL
什么是土的崩解性?它受到哪些因素的影响 1NI%J B
https://zhidao.baidu.com/question/1242030041786337019 +`D,7"{Eu
黄土高原土壤崩解速率变化规律及影响因素研究 `L#`WC@[o
https://www.doc88.com/p-7993596663570.html }_vUsjK
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-21
粘性土的崩解性一般采用哪些三个指标 P}dhpU
1、崩解时间:一定体积的土样完全崩解所需的时间。 *pMu,?uE
Z6Kw'3
2、崩解特征:土样在崩解过程的各种现象,即出现的崩解形式。 AR}q<k6E
4PsJs<u
3、崩解速度:土样在崩解过程中质量的损失与原土样质量之比,和时间的关系。 Ivdg1X
https://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/gongyi/li1605093939.shtml -kZOve|5
土壤崩解速率的一种修正方法 ;uK">L[u'
https://www.doc88.com/p-7428798306128.html D6M ktE)'
细粒土由于浸水而发生崩散解体的性能,称为崩解性。组粒土的崩解现象经常发生在水渠和水库的岸边地带。由于崩解引起的库岸坍塌,不仅造成水库的淤积,且影响水库边岸地带建筑物的安全。 D%k`udz<
https://wenwen.sogou.com/z/q895272548.htm /ZcqKC
崩解是指药物制剂在吸收前的物理溶解过程。 @j vF[wi;
https://baike.sogou.com/v69275932.htm?fromTitle=%E5%B4%A9%E8%A7%A3&ch=frombaikevr N9s ,..
只看该作者 14楼 发表于: 2022-08-03
土工合成材料非织造复合土工膜 GB/T17642-1998 pu"`*NL
http://dpl656574710.51sole.com/companynewsdetail_2261263.htm D)u 9Y
GB 50369-2006 油气长输管道工程施工及验收规范 )kq3q5*_
GB 50369-2014 油气长输管道工程施工及验收规范.pdf %S2^i3
https://max.book118.com/html/2019/0306/8067046100002011.shtm kCq]#e~wq
《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014http://www.egas.cn/soft/2939.html v@6TC1M,
水土保持综合治理技术规范 #DL( %=:
https://www.doc88.com/p-98373096213643.html !E0zj9 [ R
水土保持综合治理技术规范.pdf $h({x~Oj9
https://max.book118.com/html/2017/0817/128399823.shtm 2I 2#o9(Ar
只看该作者 15楼 发表于: 2022-08-03
GBT 17642-1998 土工合成材料 非织造复合土工膜国家标准行业规范技术性规定电子版下载 rz]0i@ehv'
https://www.doc88.com/p-7798759597231.html z$3 3NM
土工合成材料.ppt Y$%/H"1bk
https://www.docin.com/p-516646843.html?docfrom=rrela +$MNG
土工布,又称土工织物,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一种,成品为布状,[1]一般宽度为4-6米,长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺长丝土工布。土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用,具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀的特性。 UFxQ-GV4
https://baike.sogou.com/v182712.htm?fromTitle=%E5%9C%9F%E5%B7%A5%E5%B8%83&ch=frombaikevr or_x0Q
非织造面料(Non-Woven Fabric) FhgO5@BO
  是由纺织纤维经粘合、熔合或其他机械、化学方法加工而成。主要有无纺布、粘合布等。 yZ[H&>
https://baike.sogou.com/v10370681.htm?fromTitle=%E9%9D%9E%E7%BB%87%E9%80%A0%E9%9D%A2%E6%96%99 (C#9/WO?
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1659504250&ver=3959&signature=lGCM-S14ujEXrTHy-7rSqvI68pfe5xaaJ53JMrkYRYswPkoQZBpgtvR4D9Ph6x26SWREquj9*ZrDGDLd*0rEm8TbPWRIIZ4Dbv1aJhXdTaO5YKZrw585t3UcClzo8MfC&new=1 z6)SaSYE
【国家标准】 GB T 17642-2008 土工合成材料非织造布复合土工膜 标准 DnA}!s
https://www.doc88.com/p-5671287629965.html %]JSDb=C
只看该作者 16楼 发表于: 2022-08-03
SYT 4126-20X3 油气输送管道线路工程水工保护施工规范 )(`I1"1
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/tJeWfRXK2cB.html ~aKxwH
SY 6793-2010 油气输送管道线路工程水工保护设计规范国家标准行业规范技术性要求电子版 2 :@zz5MB5@
https://www.doc88.com/p-1176122632671.html A{mv[x-XN
8.油气管道工程水工保护施工技术规范QSY GJX 138-2012 ohqi4Y!j/~
https://wenku.baidu.com/view/78b49942ac1ffc4ffe4733687e21af45b307fee7.html [k-Q89
DB14∕T 2311-2021 输气管道线路水工保护工程施工质量验收规范.docx ].=&^0cg
https://max.book118.com/html/2022/0629/7036066153004135.shtm A L|F Bd
只看该作者 17楼 发表于: 2022-08-03
(建筑工程管理)西气东输线路施工技术要求.pdf L\;n[,.
西气东输管道工程水土保护工程及管道安装施工技术要求 .d mUh-
https://max.book118.com/html/2021/0320/8136017116003062.shtm aY:u-1
【精品】西气东输线路施工技术要求 m5i?<Ko@
http://www.doc88.com/p-9592938353885.html hb@,fgo!Q
https://www.taodocs.com/p-497721738.html `^_c&y K
http://www.gaosan.com/gaokao/309689.html h"O4r8G}
西气东输工程的起点和终点(西气东输工程其作用和意义) G,o5JL"t
https://www.tzixun.com/tzx/6781.html );*:Uz sC_
只看该作者 18楼 发表于: 2022-08-03
崩岗,是指山坡土体或岩体风化壳在重力与水力综合作用下分离、崩塌和堆积的侵蚀现象。“崩”是指崩塌侵蚀方式,“岗”则指所形成的地貌形态,故崩岗一词具有发生和形态方面的双重含义。按形态可分为瓢形崩岗、条形崩岗和箕形崩岗(弧形崩岗);按发展程度可分为活动型和稳定型;按单个崩岗的规模可分为小型、中型和大型。发生的主要条件是:①有疏松深厚的风化层作为侵蚀的物质基础;②以径流和重力作用作为侵蚀的营力;③由人为破坏活动作为促发崩岗的主导因素。崩岗主要分布在广东、福建、江西、湖南等省的花岗岩和部分砂砾岩区。严重毁坏土地资源,流失泥沙淹没农田、淤塞水库、抬高河床,破坏农业生产,妨碍水利和航运建设。治理措施应以拦蓄径流、消除冲刷和稳定重心、防治崩塌为目的;同时采取植物措施保护和改良土壤,提高其抗蚀抗冲能力,通常采用上截、下堵、中绿化的综合措施加以控制。 2~B9 (|
https://baike.baidu.com/item/%E5%B4%A9%E5%B2%97/9355089?fr=aladdin Dkyw3*LCn%
沟壑:壑山沟或大水坑: Eb~e=){
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%B2%9F%E5%A3%91 s2kom)
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E5%A3%91&query=%E5%A3%91&srcid=28232&from=kg0 NK!#K>AO
小型蓄排引水工程(GBT16453.doc Ha41Wn'tZ
https://max.book118.com/html/2022/0429/8047126133004075.shtm  k:i}xKu
https://wenku.baidu.com/view/e1bb80a41511cc7931b765ce05087632301274db.html >HRL@~~Z
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/a55432110c044e828b100f15cccb487a.html aH'=k?Of;
城市需要的排水工程都有哪些? &6O0h0Vy
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1736219233457597050&wfr=spider&for=pc U$m[{r2M
1.积聚;储存起来:~洪。 hi0-Sw
2.心里藏着:~意。 f?BApm
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E8%93%84&query=%E8%93%84&srcid=28232&from=kg0 ozUsp[W>
只看该作者 19楼 发表于: 2022-08-03
淤积物即冲积物。是指河流的沉积。在河流纵剖面上,其组成冲积物粒径的大小,随着距源地越近粒径越粗的规律。冲积物一般具有分选性好,磨圆度高,层理清楚等特征。 ,jJbQIu#
它可分为河床相、边滩相和河漫滩相等不同类型。对各类冲积物和结构的确定、对重砂采样和砂矿床的远景评价具有重大意义。https://upimg.baike.so.com/doc/1025361-1084443.html k*|WI$
淤地坝是指在水土流失地区各级沟道中,以拦泥淤地为目的而修建的坝工建筑物,其拦泥淤成的地叫坝地。在流域沟道中,用于淤地生产的坝叫淤地坝或生产坝。 eD)@:K
AkA2/7<[
  筑坝拦泥淤地,对于抬高沟道侵蚀基准面、防治水土流失、滞洪、拦泥、淤地 (坝地),减少入黄泥沙、改善当地生产生活条件、建设高产稳产的基本农田、促进当地群众脱贫致富等方面有着十分重要的意义,是小流域综合治理的一项重要措施。在水土流失严重的地区,由于淤地坝投资少见效快、坝地利用时间长、效益高,深受群众欢迎。 zw}Wm4OH
http://slj.yq.gov.cn/12684/201905/t20190505_870715.html ~mk>9Gp
只看该作者 20楼 发表于: 2022-08-03
压实系数是指路基实际干密度与击实试验样品最大干密度之比K。 C$7dmGjZ
压实系数越接近1,压实质量要求越高。同时,与最大干密度相对应的含水量是最佳含水量,而不是最小含水量。夯实地基的作用是提高土体的密实性,降低土体的渗透性,降低毛细水的上升高度,防止水的积聚和冲刷,导致淤浆膨胀引起的土壤软化或不均匀变形。 v|GDPq
https://zhidao.baidu.com/question/281694810.html z0xw0M+X
不知道钢筋的起步距离?这篇文章帮你全搞定 G&dz<f
https://www.163.com/dy/article/FE2RGPQ30520N3LP.html /}R*'y
纵向钢筋净距小于25或d是梁的构造要求,是为了便于浇筑混凝土~~同时保证钢筋能和混凝土粘结在一起以及保证钢筋周围混凝土的密实性。 >f-*D25f%
https://www.zhihu.com/question/26418870 e3}o3c_
规范没有直接给出纵筋的最大间距要求,根据箍筋的最大肢距确定纵筋的最大间距。 #Y<(7
混规11.3.8 梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。 MRa |<yK
由上面的条文加以分析,一般而言,梁纵筋的间距无法达到200mm或更大的值。在计算配筋的控制下,梁的纵筋间距较小,需要控制最小净距,不需要规范控制纵筋的最大间距。 <XH,kI(%
https://bbs.co188.com/thread-1322855-1-1.html '<%;Nv
只看该作者 21楼 发表于: 2022-08-03
挡土墙的回填范围挡土墙一般是做路基防护的,填筑范围应保证路基设计宽度的如果是要求,填筑的厚度与路基同,根据填筑材料而定,如果是先砌筑挡土墙的,须等墙身达到设计强度的75%时进行回填,在距墙身0.5-1.0m以内,宜使用小型压实机具进行压实。 bbAJ5EqL
挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 cH{[\F"Eb
回填土的顶部标高处,将来有厂区的绿化,标高宜控制在50.5米(绝对标高)。  土方回填到据渗水管下口200㎜处,采用装好碎卵石或级配砂石的编织袋沿挡土墙方向码放一排,以利于地面雨水的下渗。填方在压实之后,要求对每层回填土的质量进行检验。可采用环刀法取样测定土的干密度,求出土的密实度,符合设计要求后,才能填筑上层。  回填土每层可按100~500m2取样1点,长度≤30m取1点,取样部位在每层压实后的下半部。 - A)XYz
http://sp.17house.com/sb/jzsjwenda/ab4759d28a60e82c.html 'c&S%Ra[3G
https://jz.docin.com/p-1835532507.html VMgO1-F
重力式挡土墙墙背回填压实度规范要求是多少? ~Lf>/w
https://www.zhihu.com/question/306834726 Hsvu&>[`S
(5R_q.Wu
附件: 水毁.rar (1936 K) 下载次数:0
只看该作者 22楼 发表于: 2022-08-03
挡土墙回填规范 cJ#|mzup
https://jz.docin.com/p-1835532507.html JC}oc M j0
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/Rpt1CKC2T9F.html QXg9ah~
https://wenwen.soso.com/z/q830081829.htm *&A/0]w
压实系数(coefficient of compaction)指路基经压实实际达到的干密度与由击实试验得到的试样的最大干密度的比值K。路基的压实质量以施工压实度K(%)表示。压实系数愈接近1,表明压实质量要求越高。还有就是最大干密度相对应的含水量是最佳含水量,而不是最小含水量。 H% "R _[+
https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%8B%E5%AE%9E%E7%B3%BB%E6%95%B0/10001769?fr=aladdin U9:w^t[Pp
https://www.wendadaohang.com/zd/nGdnWA4KA.html
只看该作者 23楼 发表于: 2022-08-03
梁腰筋配筋表 )QO"1#zg@c
https://www.renrendoc.com/paper/104071617.html ]l.qp5eQ
《混凝土结构设计规范 》(GB50010-2010)9.2.13条规定:梁的腹板高度不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向钢筋, TtZ '~cGR
u_~*)w+mS@
当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%。 4LfD{-_uW
https://zhidao.baidu.com/question/1541141639127502387.html Spt]<~
