2022年林地赔偿4.3-5.6万赔偿费用,按此标准赔偿。2、排水沟尺寸要加大,排水沟与巡检小道结合起来,巡检可以在设计为阶梯状排水沟内走路。3、顺坡向管道、挡土墙(截水墙)可以做板凳基础。4、施工对管道保护要求,浆砌石挡墙、泄水孔设置、设置排水沟渠。挡土墙横纵剖面图。侧墙防冲刷,管道走向方向有人出没,林地是否荒废!河流消能池平时行水情况。过水涵洞与管道关系应有剖面图表示。分析消能池和过水涵洞破坏原因是施工质量还是地基土漏空潜蚀、还是水流冲击力很大。5、浅埋处和露管处进行硬化,分析地基土原因,有无潜蚀,补充横纵剖面图。6、新旧砼交接处处理,加设连接钢筋,场地施工道路较窄,需要重修施工便道。抽水台班要充分考虑工期、迎水面趾墙高度优化,过水面与既有工程交接方式。如果水量较小可以采取波纹管引流,可以不采取围堰。可以波纹管和围堰经济性评价。7、河流河床硬化后可能引起河流流水偏向! <Fc @T4Q,
