理正计算,即规范的方法是采用弹性支点法,是将被动区土体简化为土弹簧,在这样一个计算模型里,需要的就是弹簧的刚度系数,举个例子,给我们一个力和弹簧的刚度系数,我们就直接可以求出来弹簧的变形了,从这个角度出发,我们计算需要的是刚度系数,而不是弹性模量,规范和实践也都是从这个角度出发,总结的都是水平基床系数和深度之间的关系,跳过了弹性模量。为什么呢?一是因为没有必要啊,没必要非要把弹性模量扯进来,舍近而求远嘛。二是理论上也存在问题,土体并不是线弹性模型,用弹性模量的概念去计算桩土的变形协调,本就存在问题。那你也许会问了,规范是简化成弹簧,不也存在这个问题吗?但需要注意的是,现在理论的m值也好,水平基床系数也好,是建立在大量实践经验上的,不仅仅是一个弹性模型的简化。 84gj%tw'-
_m1WY7
当然了,非要用弹性模量可不可以呢?我思考了一下,我觉得是可以的。K=EA/L,总之我需要的是K,那E我就先假设你已经知道了(对错暂且不论);A嘛也好说,跟假设弹簧的间距有关;那就是只剩个L呗。完全可以发展一套新的理论,就是把L作为一个变量,研究L在某E值恒定的土体中与深度的关系,我们不妨给L起个名,就叫“土体水平变形等效计算长度”,然后套用一大堆公式,说真的,可以发表一些论文的。现在很多论文都是这样搞出来的,但我觉得,这些都是伪创新,于岩土进步而言毫无意义。 r]%.,i7~8
CM+wkU ?,
说到这里,那就再多说一些,有限元里为啥有E就可以计算了,这里不讨论本构模型,就这个问题而言,有限元相当于变相的给出了上文中的L,即有限元中的边界条件。 yjucR
Fl
