  • 2931阅读
  • 12回复
[隧道]关于地应力以及孔内瓦斯的讨论 [复制链接]
离线staringoion
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-30
现有一条高速路隧道,揭露岩性主要为炭质页岩,我单位曾请专业瓦斯队伍过来测定了瓦斯的有无及含量,但对方单位仅将孔口封闭,下了PVC管抽气,我想请问大神,这方法能测定瓦斯含量及有无吗?理论上不应该是采取岩芯至瓦斯罐并且现场蜡封,进行室内试验吗?他们这种做法是否合乎规范?不懂是什么原理测试的?
另:页岩Rc值约5-6.5Mpa,专业团队做的地应力测试:水平主应力max=5.3Mpa,min=3.4Mpa,估算的垂直主应力4.5Mpa,按照规范要求为极高地应力,但我认为页岩本身为软质岩,隧道越深地应力应当越小,怎么会是极高主应力?这种结果可信度有多少?
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-30
常用的瓦斯含量测定方法有两类:
  一类是直接测定法,即在打钻过程中,遇到煤层后用专用的密闭式岩芯取样器或普通取样器,提取煤样,在实验室内抽取其中所含瓦斯,再加上打钻、取样过程中逸散的瓦斯,除以试样的质量,就是该煤层的瓦斯含量了。
  另一类是计算法,即根据测定得到的煤层的瓦斯压力和温度,结合实验室的试验,计算煤层的游离瓦斯含量和吸附瓦斯含量之和,即为该煤层的瓦斯含量。
瓦斯(gas)是一般民众对气体燃料的通称,可分为液化石油气与天然气、煤气三大类。
瓦斯的定义相当广泛,不是单一的某一种东西。包括生活中的天然气和煤矿瓦斯。瓦斯是古代植物在堆积成煤的初期,纤维素和有机质经厌氧菌的作用分解而成。在高温、高压的环境中,在成煤的同时,由于物理和化学作用,继续生成瓦斯。 瓦斯是无色、无味、无臭的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的碳氢气体同瓦斯同时涌出的缘故。瓦斯对空气的相对密度是0.554,在标准状态下瓦斯的密度为0.716kg,瓦斯的渗透能力是空气的1.6倍,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸,达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。瓦斯在煤体或围岩中是以游离状态和吸着状态存在的。
https://baike.sogou.com/v267935.htm?fromTitle=%E7%93%A6%E6%96%AF
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-30
瓦斯含量计算方法
https://wenku.baidu.com/view/b0d8bf5b915f804d2b16c18b.html
煤层瓦斯含量分为哪几类?
  答:煤层瓦斯含量可分为以下四类:
  (1)煤层瓦斯原始含量。
  煤层瓦斯原始含量指的是,未受开采和抽放影响的煤体内的瓦斯含量。
  (2)煤层瓦斯残存含量。
  煤层瓦斯残存含量指的是,受开采和抽放影响的煤体内现存的瓦斯含量。
  (3)原煤瓦斯含量。
  原煤瓦斯含量指的是,单位质量原煤中含有的瓦斯量。
  (4)可燃荃瓦斯含量。
  可燃荃瓦斯含量指的是,原煤中出去灰分和水分后的单位质量关可燃部分煤中的瓦斯含量。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-30
地应力测试
https://wenku.baidu.com/view/7b79cd0c763231126edb11be.html
课件-地应力测量第六章
https://wenku.baidu.com/view/213ae864f5335a8102d2201d.html?sxts=1569839203046
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-30
如何测定煤层瓦斯压力和瓦斯含量
1、煤层瓦斯压力测定主要通过施工钻孔后将测气管封入钻孔,末端连接压力表测定的,详细的参见《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》。
2、瓦斯含量测定主要通过煤样罐装煤样在井下解析仪解析反算损失量,在平地测定剩余解析量和残存瓦斯含量最后相加得到的,详见《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》
需要煤矿方面的书籍资料
《煤矿瓦斯防治理论与工程应用》煤的瓦斯含量:单位体积或单位重量的煤中所含的瓦斯量,以m3/m3或m3/t表示。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-30
瓦斯含量超过多少为高瓦斯
https://wenwen.sogou.com/z/q765892788.htm
第九条 具备下列情形之一的矿井为高瓦斯矿井:
(一)矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t;
(二)矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min;
(三)矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min;
(四)矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min。
软岩巷道的围岩分类
http://jz.docin.com/p-178322693.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-30
极高地应力区隧道地质特征及围岩变形机制研究
极高地应力软弱围岩变形特征及控制技术研究
https://www.doc88.com/p-7744496576953.html
https://wenku.baidu.com/view/e3741a3b814d2b160b4e767f5acfa1c7aa008290.html
隧道工程围岩大变形类型与机制研究
http://www.doc88.com/p-2763085323556.html
极高地应力软岩挤压变形特征及支护结构工作性态分析
http://www.docin.com/p-1216404140.html
http://www.docin.com/p-623691012.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-30
岗上隧道围岩分类及工程地质地应力评价
http://jz.docin.com/p-1011295429.html
铁路隧道地应力测试方案
http://www.docin.com/p-133940053.html?docfrom=rrela
工程地质知识:地应力测量方法定义及分类
地应力测量方法分为直接测量法和间接测量法。
(1)直接测量法是用测量仪器直接测量和记录各种应力量。
(2)间接测量法,不直接测量应力量,而是借助某些传感元件或某些介质,测量和记录岩体中某些与应力有关的物理量的变化,通过其与应力之间存在的对应关系求解应力。
直接测量法包括:扁千斤顶法、水压致裂法、刚性包体应力计法和声发射法等。
间接测量法包括:套孔应力解除法、局部应力解除法、松弛应变测量法、孔壁崩落测量法、地球物理探测法。
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-30
地应力及其分布规律
https://www.doc88.com/p-1993062597765.html
https://zhidao.baidu.com/question/54015948
围岩压力
https://wenku.baidu.com/view/ddf96816866fb84ae45c8d8b.html
第05讲围岩分级与围岩压力
https://wenku.baidu.com/view/1586603b5f0e7cd1842536c6.html?sxts=1569841515794
https://wenku.baidu.com/view/39afc37fad51f01dc381f175.html?rec_flag=default&sxts=1569841652679
多类型参数确定地层真实地应力大小
https://www.doc88.com/p-4087983191525.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-01
不同国家对高地应力的定义是很悬殊的.高地应力对隧道工程造成的灾害最典型为:对硬脆性岩体而言为岩爆对软岩则为洞室大变形。
岩爆发生的 地应力条件工程实践中,通常将大于20MPa的硬质岩体内的初始地应力称为高地应力.高地应力是岩爆发生的 必要条件。一般来说:所谓高地应力是指 初始应力特别是它们的水平初始应力分量大大超过其上 覆盖层的岩体的重量。
https://baike.sogou.com/v10488640.htm?fromTitle=%E9%AB%98%E5%9C%B0%E5%BA%94%E5%8A%9B
高地应力定义及其定性定量判据
https://wenku.baidu.com/view/835173bf48d7c1c709a1450a.html
1条评分土币+5
staringoion 土币 +5 感谢解答,给您加分 2019-10-02
离线staringoion
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-02
感谢解答,给您加分
离线youloveit
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-09
好专业,谢谢各位大神的解答。
