  • 1573阅读
[请教]请教公路勘察中地层划分问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-01-19
本人做公路勘察,最近遇到地层划分的问题,还请各位专家指点!有项目位于滨海平原地区,二级公路,全长70公里,表层分布有粉细砂,厚度2~6m,标贯6~12次,多数小于10次,定名为松散粉细砂,沿线多分布有水田、水塘和积水洼地,对于这种积水段饱和的粉细砂要不要单独划分一层?还是全线粉细砂(饱和、不饱和)定为一层?这样的粉细砂地层容许承载力怎么提?规范和工程地质手册没有松散粉砂的承载力建议值。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-20
砂土是按标贯提供承载力
离线myisheng28
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-02
水田、水塘和积水洼地地段的粉细砂都是不良地质,肯定要划分啊。至于承载力,查下看当地有没有地方规范可以查,一般饱和松散粉细砂承载力都不会太高的,50kPa左右
离线geohohaiw
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-19
砂土主要还是液化问题,大于7度的区域,还是要单独划分出来判断一下液化情况的,对于桥梁,还需对桩基成孔提供防止塌孔的处理建议
地大物博  岩土中国
