如题“单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用”,你说的有两种情况: b#{[Pk,w9
1、为设计提供参考的试桩的检测,要求达到极限承载力,便于计算单桩承载力特征值,这种情况的桩在试验后是不能再作为工程桩使用的; #BwkbOgr
2、作为工程桩的检验试验的检测,我们要检测这个桩是否承载力合格,就按设计的特征值2倍进行静载检测,会有两种结果。结果一,承载力满足要求,这时桩的位移没有达到破坏的条件,而且总沉降量没有达到40mm,因此对今后的承载力发挥也没有影响,可以正常的使用;结果二,承载力不满足要求,其表现就是位移达到破坏条件,或总沉降量超过40mm,这时,该桩并不能直接作为工程桩正常使用,需要进行补桩或者采取其他的处理措施。 S5xum_Dq
所以你说的是属于2(一)这种情况。
