淤泥质土形成于静水环境,是现代沉积物,它的特点是:含有机质多或较多,所以颜色呈灰-黑色。其中不但有沙,还会有砾石,成分比较复杂,有时还会发现植物残骸。土质的均匀性较差。 DRo?7_
泥质白云岩是含泥质成分大于25%的白云岩,所形成的土体可以是粉砂质粘土,也可以是含粉砂质粘土,甚至就是粘土。这和原岩中的白云石晶体含量、性质以及成土作用环境、成土作用深度等有关。 i#uc
因为白云石晶体的溶解度较低,在成土作用中往往很难被完全溶解,这些溶余的白云石残晶就成沙状,残留在岩土中。所以这种白云砂与我们在岩土工程中所说的“沙”是有本质区别的。 !,}F2z?4c
岩石耐崩解性指数测定 &vDK6w,
https://wenku.baidu.com/view/48441648e45c3b3567ec8b2b.html P)>`^wc$
岩石的崩解性是指岩石与水相互作用时失去粘结力,完全丧失强度时的松散物质的性质。一般用耐崩解性指数表示。 {hS9FdWA;
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4ba6c1fdeb2fb9b202dd35a859081e53&site=xueshu_se K,!"5W rX*
https://wenku.baidu.com/view/09be69bd05a1b0717fd5360cba1aa81144318fc7.html
