  • 37114阅读
  • 42回复
[你问我答]英语的拼读方法 [复制链接]
离线hy1102626159
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-19
有用!!!!
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-22
前元音是指发音时要使用舌前部,也就是说舌前部要向硬腭抬起,舌尖要抵住下齿,口形扁平,不要收圆。后元音是指发音时要使用舌的后部,也就是说舌后部要向软腭抬起。发后元音时舌尖可以不抵下齿。
中元音是指发音时要使用舌的中部,也就是说舌的中部要稍稍抬起,舌尖可以轻抵下齿,口形扁平或中常。双元音指联合的两个元音,它们作为一个整体出现。之间有平滑的过渡,双元音中的发音牵涉到两种不同的舌位,并且从其中一种舌位滑动到另一舌位。
https://zhidao.baidu.com/question/370936382217919244.html
其中前元音包括: [i:] [ i] [ e ] [æ];中元音包括: [ʌ][ə:][ə];后元音包括: [ɔ] [ɔ:] [u:] [a:]。双元音包括: [ eә ] [ iә ] [ uә ] [ ɔi ] [ әu ] [ ai ] [ au ] [ ei ]。
舌位图
https://wenku.baidu.com/view/3d0543767fd5360cba1adba9.html
https://wenku.baidu.com/view/fec928d5240c844769eaeeb7.html?rec_flag=default&sxts=1584839893817
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-22
鼻音-舌侧音-半元音
https://wenku.baidu.com/view/7b77b217aef8941ea66e055a.html?rec_flag=default&sxts=1584840694648
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-22
人们产出语音和理解语音,是非常不追求“绝对精确”的,反之,是允许非常大的“回旋余地”的,每个人的Perceptual Space、口腔构造、发音方式、声带长度等等更是因人而异的。
静态分布圆唇元音是发音时唇形要圆的元音。发元音时,唇形舒展放松的叫非圆唇元音,嘴唇撮圆的叫圆唇元音。
静态分布圆唇元音是发音时唇形要圆的元音。发元音时,唇形舒展放松的叫非圆唇元音,嘴唇撮圆的叫圆唇元音。在普通话音系中,圆唇元音共有 3个,分别是ü、u、o。(一)从普通话音素构成看圆唇元音普通话音系共有音位 32个,其中辅音 22个,元音 10个。10个元音中,舌面元音 7个,舌尖元音 2个,卷舌元音 1个。圆唇元音占整个元音的3 /10,占舌面元音的 3 /7
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%86%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3/4359294?fr=aladdin
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-22
无擦通音在语音学中是指一类介乎元音和辅音的声音。发无擦通音时,两个发音部位彼此靠拢,组成声腔并且收窄,但仍然有足够空间予气流流动,产生的湍流较弱。(如果声腔收窄程度加剧,湍流会产生,形成擦音。)由于无擦通音和元音相似,故此清音的无擦通音比较少见。无擦通音除了可以是中央辅音,亦可以是边音。如果是边音的无擦通音,可以直接简称为边通音。
边音是发音方法的一种。发音时,口腔的气流通路的中间被阻塞,气流从舌头的两边通过。中古汉语的来母,普通话的l都是边音。边音又叫舌侧音、塞通音,是根据发音时气流受阻情况而分的辅音的一种。气流从舌一侧流出的叫单边辅音,气流从舌两侧流出的叫双边辅音。
边音(半舌音)是发音方法的一种。发音时,口腔的气流通路的中间被阻塞,气流从舌头的两边通过。
https://zhidao.baidu.com/question/348916405.html
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-22
什么叫圆唇音跟不圆唇音
https://zhidao.baidu.com/question/411902809.html
齿龈边音
https://baike.baidu.com/item/%E9%BD%BF%E9%BE%88%E8%BE%B9%E9%9F%B3/7638269
口腔操、口腔控制方法、吐字发音口诀)
https://wenku.baidu.com/view/6f623b33f01dc281e43af01b.html
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-22
吐字发音和科学发声
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%A3%E8%85%94%E5%BC%80%E5%90%88%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%8F%91%E9%9F%B3&rsv_spt=1&rsv_iqid=0xd3f3e7d80002f527&issp=1&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=2&ie=utf-8&tn=48021271_6_hao_pg&rsv_dl=ib&rsv_enter=1&rsv_sug3=41&rsv_sug1=25&rsv_sug7=100&rsv_t=3c8dEX0uTBB4jI1dHDQWjk1jAzBiXpiefFxhMvvmePTWgnGayDb6Lc35%2BGWXcAPDf23XL9TZzpg
如何打开口腔发声的基本方法
http://www.xuexila.com/ge/fasheng/2713184.html
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-22
从边音到圆唇
https://wenku.baidu.com/view/e65730889a89680203d8ce2f0066f5335b81676c.html
声母——分清鼻边音分析
https://wenku.baidu.com/view/e0a05d76773231126edb6f1aff00bed5b9f373bd.html?rec_flag=default&sxts=1584851717961
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-22
英语语音发音的规则和变音
https://www.docin.com/p-46528556.html?docfrom=rrela
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-22
发音
https://wenku.baidu.com/view/ec374d9067ec102de3bd8915.html
辅音声母的发音
https://wenku.baidu.com/view/e2b2d534fc0a79563c1ec5da50e2524de418d051.html?rec_flag=default&sxts=1584853174365
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-22
半元音和舌边音
https://wenku.baidu.com/view/c718b0ef172ded630b1cb6e6.html?rec_flag=default&sxts=1584853537903
发声与吐字
https://wenku.baidu.com/view/71b7d23567ec102de2bd89e9.html?rec_flag=default&sxts=1584853769788
发声训练-吐字归音
https://wenku.baidu.com/view/c806afcfda38376baf1fae6f.html?rec_flag=default&sxts=1584853821466
只看该作者 23楼 发表于: 2020-03-22
吐字发音要领
https://wenku.baidu.com/view/a712621db7360b4c2e3f64ef.html?sxts=1584854201600
