  • 37017阅读
  • 42回复
[你问我答]英语的拼读方法 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-03-22
1、两个都是前元音,舌尖抵下齿背。
2、发音口型:e 的口型是自然张开的大小;ae的口型较大,嘴角要往两边拉,和咧嘴笑一样的大小。
3、发音力度:ae的发音力度要重一点,e的发音力度要轻一点。
https://zhidao.baidu.com/question/1952096208462901588.html
https://zhidao.baidu.com/question/1988375102946971827.html
所谓生理角度就是说,我们发前高元音时,嘴唇自然伸展,如 [ i ] , 而发后元音(尤其是后高元音)时,嘴唇自然前伸作圆唇状。
https://zhidao.baidu.com/question/411902809.html
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-22
清辅音声带不震动,浊辅音震动。把手指放在喉咙那可以感受
https://zhidao.baidu.com/question/107978187.html?qbl=relate_question_0&word=%C9%F9%B4%F8%D5%F1%B6%AF
单元音的音质取决于以下三个因素:一是舌头在口腔中位置的高低,即舌头前、中、后哪一部分抬得最高;二是牙床张开的大小,即张口程度是合、半合、还是开;三是唇形,发音时唇形是扁平还是圆唇。在元音发音的过程中起关键作用的是舌头,因此学习元音时就要重点学会正确调节舌位。元音的音素也正是根据发音时舌位的变化情况进行分类的。单元音可按发音时舌头前、中、后哪一部分抬得最高而分成三类:前元音,中元音,后元音。
只看该作者 26楼 发表于: 2020-03-22
怎么震动声带??
https://zhidao.baidu.com/question/35076979.html
清辅音声带不震动,浊辅音震动。把手指放在喉咙那可以感受,比如s,就不会震动,a就会。
https://tieba.baidu.com/p/5550903877?red_tag=2108810994
塞音d有成阻除阻两个步骤 一般发普通话的d(也就是国际音标的t) 是除阻后声带才开始振动的 也就是接下去发元音了 而浊音d除阻前声带就要振动。
https://jingyan.baidu.com/article/e2284b2bac5a3ae2e7118d71.html
声带到底有没有震动,把手贴在喉结处,感受.
https://www.zybang.com/question/7bcbbbcc63e38165f6e6ff0914a58462.html
https://baike.baidu.com/item/%E5%A3%B0%E5%B8%A6/794048?fr=aladdin
https://wenku.baidu.com/view/4cc379cc2cc58bd63186bdb1.html
只看该作者 27楼 发表于: 2020-03-22
五大元音字母的所有发音
https://v.qq.com/x/page/n0717dosljd.html?
https://wenku.baidu.com/view/c16cbabb172ded630b1cb6fe.html?sxts=1584862616545
只看该作者 28楼 发表于: 2020-03-22
12个单元音课件
https://wenku.baidu.com/view/9b54dd90aa00b52acfc7caf6.html
离线aburt
只看该作者 29楼 发表于: 2020-06-17
楼主涉猎甚广啊
天天向上
只看该作者 30楼 发表于: 2020-08-01
附件: 音标.rar (628 K) 下载次数:0
只看该作者 31楼 发表于: 2020-08-01
只看该作者 32楼 发表于: 2020-08-01
破擦音,摩擦音,和爆破音分别都有哪些
https://zhidao.baidu.com/question/342027644.html
https://en-yinbiao.xiao84.com/study/24566.html
摩擦音是用舌、齿、嘴唇等部分地阻塞气流,发音时气流通过口腔形成缝隙的部分,发出摩擦的声音。
/f/和/v/是唇齿音。/f/是清辅音,/v/是浊辅音。发音时上齿紧挨下唇,然后将气流向外排出
清辅音:送气强,声带不振动.
浊辅音:几乎不送气,声带振动. (送气指从喉咙向口外送出气流)
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1657226928954243737&wfr=spider&for=pc
只看该作者 33楼 发表于: 2020-08-01
颤音,也称滚音,是某个柔软的发音器官在放松状态下受气流冲击产生的连续颤动的一类辅音。颤音通常是浊音。一个颤音通常颤动二至三个周期,也有可能达到五个,甚至在双辅音的情况下持续更久。颤音主要包括双唇颤音、齿龈颤音和小舌颤音,其中齿龈颤音最为常见
https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%A4%E9%9F%B3/20393035?fr=aladdin
有些语言如日语,就有边闪音——“ら”行辅音(标准发音)就是这个音(有些人也许会发作 [l] [r] [ɾ] [ɹ] 等)——事实上,边闪音和中央的闪音一样,都是含混不清的,且闪音总可能随其左右出现的元音或随意地出现音变。
https://baike.baidu.com/item/%E9%BD%BF%E9%BE%88%E8%BE%B9%E9%97%AA%E9%9F%B3/16256550?fr=aladdin
即闪音,是发音方法之一。发音时,舌尖向上卷起,但直接接触齿龈或者上颚。气流冲出时,舌尖轻微闪颤一下,与齿龈或上颚接触,瞬间即离开。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%B9%E9%9F%B3/890202?fromtitle=%E9%97%AA%E9%9F%B3&fromid=890150&fr=aladdin
http://www.360doc.com/content/18/0812/05/12978090_777583902.shtml
齿龈无擦通音是辅音的一种,用于一些口语中。齿龈无擦通音、齿音、和齿龈后音在国际音标的符号都是[ɹ],X-SAMPA音标的符号则是r\。齿龈无擦通音在国际音标的符号是倒转的小写“r”。汉语中无此音。
https://baike.baidu.com/item/%E9%BD%BF%E9%BE%88%E8%BF%91%E9%9F%B3/7751090?fr=aladdin
只看该作者 34楼 发表于: 2020-08-01
掌握拼音拼读的技巧
https://wenku.baidu.com/view/460a1cae551810a6f524864d.html
自然拼读技巧
https://wenku.baidu.com/view/9a1decddeefdc8d377ee3225.html
后鼻音,在读的时候是有鼻音“ng”,要读准确就是后鼻音比较长,相当于有鼻音“嗯”,当然发“嗯”的时候是比较短的,如“黄嗯”,记住了“嗯”这个字是拼音不是“en”,它的读音是“ng”。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1613500510682977179&wfr=spider&for=pc
只看该作者 35楼 发表于: 2020-08-01
英语 拼读技巧
https://www.qinxue365.com/yyxx/337634.html
拼读是通过拼合两个或两个以上的音素读出音节。
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%BC%E8%AF%BB/11047021?fr=aladdin
音素(phoneme),是根据语音的自然属性划分出来的最小语音单位,依据音节里的发音动作来分析,一个动作构成一个音素。音素分为元音与辅音两大类。如汉语音节啊(ā)只有一个音素,爱(ài)有两个音素,代(dài)有三个音素等。 [1]
用国际音标标注语音的方法称作标音法,有宽式和严式两种。宽式标音法以能辨义的音位标音,严式标音法则以严格的音素区别来标音,尽量表现各音素间的区别,宽式标音法采用的符号有限,而严式标音法所采用的符号极多,但两者各有用途。
音素是构成音节的最小单位或最小的语音片段,是从音质的角度划分出来的最小的线性的语音单位。音素是具体存在的物理现象。国际音标(由国际语音学会制定,用来统一标示各国语音的字母。也称为“国际语音学字母”“万国语音学字母”)的音标符号与全人类语言的音素一一对应。
https://baike.baidu.com/item/%E9%9F%B3%E7%B4%A0/5689615?fr=aladdin
