  • 1968阅读
[技术讨论]强夯打桩施工振动监测解决方案 [复制链接]
离线baopoczy2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-03
采用打桩、振冲、强夯法处理地基时,会造成重复性的瞬时振动,这种振动在岩土的介质中,以激振点为中心,通过地震波的形式向外传播,若不加以控制,可能会对临近的建(构)筑物产生不同程度的伤害。为了防止建筑施工振动对既有建筑结构产生损伤,在施工过程中监测重复性的瞬时振动就显得尤为重要。
针对打桩、振冲、强夯等施工产生的重复性瞬时振动监测,如采用传统电平触发采集模式,通过设置“触发阈值”和“记录时长”的采集方式进行测试,会形成大量的分段数据,给现场监测工作和数据处理带来诸多不便,工欲善其事必先利其器,使用适合的仪器和采集方式才是监测项目开始前应该考虑的。
L20-N型爆破测振仪针对以上问题设计了“抽样和电平”组合的采集模式,在每一段指定间隔时间内抽取振动最大值形成直方图数据,并将超过设定电平触发阈值的振动完整波形记录下来,这样,就同时得到整个监测期间的连续性振动最大值和监测期间内某时刻超过设置电平阈值的波形图。
操作如下:
1)在测点固定好传感器并连接监测仪主机。
2)开机并采用“抽样和电平”的采集方式启动监测仪后,每隔设定的时间间隔,便会抽取该间隔内的最大振动值,最终将这些振动值形成一个直方图数据自动进行存储。
3)当某时刻的振动幅值超过设定电平触发阀值时,仪器自动记录该时刻的完整波形数据并存储。
4)使用软件打开U盘或者网络的方式导出的数据。
交博,向委托单位提供,爆破安全评估,爆破振动监测,爆破纠纷处置等相关业务。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-04
学习一下。。
离线withmeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-06
离线smywlq
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-08
学习一下,谢谢。
离线ssllovenefu
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-30
学到了!!!
