  • 2659阅读
  • 10回复
[原创资料]高分应试技巧 [复制链接]
离线kupare
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-05
高分应试技巧
1、填涂技巧
  标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。克服这类问题的简单方法是要把铅笔削好。铅笔不能削尖削细,而应相对粗些,且应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形,这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好,既快又标准。
  在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。在接到答题卡后不应忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色铅笔、圆珠笔填写姓名、填定准考证号;用2B铅笔涂黑考试科目、涂黑准考证号。
  2、答题技巧
  审涂分离移植法。这种方法是考生在接到试题后,不急于在答题卡上作答,而是先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号上。审题后再仔细推敲自己选择的答案是否正确,经反复检查确认不再改动后,再依次移植到答题卡上来。审涂结合并进法。这种方是考生在接到试题后,边审题,边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。审涂记号加重法。这种是考生在拿到试题后,一边审题,一边将选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(可以打勾或轻轻一画)。待审定确认不再改动后,再在记录的答题卡上加重涂黑。
  3、猜答技巧
  选择题存在凭猜答得分的可能性,我们称为机遇分。这种机遇分对每个考生是均等的,只要正确把握这种机遇,就不会造在考试的不公平。
  (一)单选型选择题猜答得分的机遇
  标准化考试用得比较多的是单选型选择题,例如四选一题型。回答这种题目,首先要注意题目说明中是否有答错倒扣分的规定,如没有,当遇到不能肯定选出正确答案的题目时,千万不要放弃,应该猜答。如果试题说明中有答错倒扣分的规定,对于一个干扰项也不能排除的题目,考生不要猜答。但是你若能肯定地排除一个或两个干扰项,余下的选项可以猜答,这时得分的机遇大于失分的机遇。
  (二)多项选择题的猜答机遇
  多选型选择题不易猜答但仍有它的答题基本方法:
  (1)消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,其干扰项(错误项)最多为两个,因此,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。
  (2)分析法:将四个选择项全部置于试题中,纵横比较,逐个分析,去误求正,去伪存真,获得理想的答案。
  (3)语感法:在答题中因找不到充分的根据确定正确选项时,可以将试题默读几遍,自己感觉读起来不别扭,语言流畅、顺口,即可确定为答案。
  (4)类比法:四个选项中
在线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-05
好资料,多谢了。
离线withmeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-06
离线jinchengman
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-06
好资料,多谢了。
值得学习
在线yiguangren
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-07
好资料,多谢了。学习
werwrwwr
离线2700zx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-07
离线南大湖
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-28
离线ddy09
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-28
离线www1288
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-14
多谢了。学习
离线张小扎
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-15
岩土还有语感法?
离线shaohu1985
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-24
好资料,多谢了。
值得学习!!!
